info over blaster.
Geplaatst: di 13 mei, 2008 18:03
door flyingquad
nu kan ik uren op de zoekfunctie zitten en uiteindelijk. evenveel weten
terwijl mss wel mensen zijn die direct een link kunnen geven.
ik ga me een blaster aanschaffen om wat trial te rijden bergjes op en af wat spelen.
maar waarschijnlijk ga ik de winch enz ook overbouwen.
nu zou ik graag de technise info willen.
welken velgen maten ze hebben banden maten. steekpatroon breedte lengte gewicht.
tankinhoud.
zijn er andere tandwielen maten beschikbaar voor blaster.
gewoon weet je iets vertel het maar.
mvg johnny
Geplaatst: di 13 mei, 2008 18:09
door kane
hey mss is dit iets
Tankinhoud 9 liter
Rijwielgedeelte -
Lengte: 1.735 mm
Breedte: 1.035 mm
Hoogte: 1.040 mm
Zadelhoogte: 740 mm
Wielbasis: 1.100 mm
Grondspeling: 120 mm
Drooggewicht: 147 kg
Steering System: Ackerman
Voorrem: Dual hydraulic disc
Achterrem: Hydraulic disc
Voorband: 21 x 7-10
Achterband: 21 x 10-8
Geplaatst: di 13 mei, 2008 18:10
door Vyrena
Tuurlijk zijn er andere tandwielmaten beschikbaar voor een blaster. Vanaf 12 tm 16, vanaf 38 tm 47. Dat zijn de uiterste maten ivm carter en achterbrug enzv.
De tankinhoud is wat ik weet 8 liter. Hij is breed 1 meter en lang zal wel iets van 1,60 zijn. Om even zeker van mezelf te zijn even dit opgezocht:
Engine
Engine Detail : 195cc, 2-stroke single, reed valve
Engine Capacity : 195 cc
Valve Spec : reed valve
Type : 2-stroke
Cooling : Air-cooled
No of Cylinders : single-cylinder
Bore / Stroke : 66 mm x 57 mm
Compression Ratio : 6.6:1
Ignition : Kick start CDI
Gearbox
Transmission : 6-speed
Final Drive : Sealed O-ring chain
Fuel
Fuel System : Mikuni 26 mm
Fuel Tank Capacity (Gal) : 2.4
Fuel Tank Capacity (Liters) : 9
Dimensions and Weight
Length (Inches) : 68.3
Width (Inches) : 40.7
Height (Inches) : 40.9
Seat Height (Inches) : 29.1
Ground Clearance (Inches) : 4.7
Wheelbase (Inches) : 43.3
Dry Weight (Lbs) : 324
Length (mm) : 1735
Width (mm) : 1034
Height (mm) : 1039
Seat Height (mm) : 739
Ground Clearance (mm) : 119
Wheelbase (mm) : 1100
Dry Weight (Kg) : 147
Suspension, Brakes and Tires
Suspension - Front : Independent double sishbone, 7.1 in. w/ 5-way preload adjustment
Suspension - Rear : Swing arm, 7.1 in. and threaded preload adjustment
Brakes - Front : Dual hydraulic disc
Brakes - Rear : Hydraulic disc
Tires - Front : AT21 x 7-10
Tires - Rear : AT21 x 10-8
Geplaatst: di 13 mei, 2008 21:08
door flyingquad
hey, alvast bedankt.
dit heeft me uren opzoek werk op het forum uitgespaard.
vanaf ik hem heb zal ik waarschijlijk wel wat gerichter kunnen vragen.
passen eigenlijk de voorvelgen van een yfz raptor op een blaster dacht dit ooit eens ergens gelezen te hebben?
mvg johnny.
Geplaatst: di 13 mei, 2008 21:49
door fastrogeke
volgens mij passen de voorvelgen.achter is anders.heb iemand gehad die banden van mijn 450(hetzelfde als van de 700) wou proberen.voor passte wel,achter niet.
mvg fastrogeke
Geplaatst: do 15 mei, 2008 21:43
door flyingquad
hey hey bedankt voor de info,
maar het is eens snelle beslissing geweest, tis een suzuki quadrunner 230 4t geworden!
van 92.half automatisch met achteruit
vanavond nog vlug gaan bekijken test ritje gedaan. en reed zonder gebreken,
en motor draaide nog schoon. was een bedrijfsvoertuig met papieren. waarvan ik denk het geen afgesleurd ding is.
maar dat zal nog moete blijken de komende maanden. zal alvast een mooi projectje worden.
om de winch op te monteren enz...
toch bedankt mensen,sorry voor de uiteindelijk overbodige vraag voor info van de blaster.
Geplaatst: vr 16 mei, 2008 14:02
door Scratch
jammergenoeg geen blaster
zo'n quadrunner 230cc is wel een stukkie minder vel en top licht denk ik ook wel lager of valt dit mee?
Geplaatst: vr 16 mei, 2008 15:21
door flyingquad
de top zal ongeveer hetzelfde zijn dat hij niet optrekt maakt me niet zo zeer uit,
als je van de raptor 700 stapt moet je zowieso inboeten bij bijde moddellen.
wat ik wel handig vind is dat hier wel een achteruit opstaat. en halfautomatisch is.
ideaal om wat te spelen.
starks ga ik vlug een kort ritje maken.
