instellen van trailtechspul
hallow,heb me net een quad gekocht.. een lt-z400.heb hem occazie gekocht,2maanden oud,maar nu zitk met een probleem,ik krijg men trailtech kilometerteller niet ingesteld,is er iemand die me hier wat uitleg over kan geven? op de achterkant staan wel functies enzo maar ik snap er geen kl*ten van,en de eerste eigenaar kent er ook niets van. ben trouwens tot nu toe al heel tevreden over de quad!
							to fast to live,to young to die!
				zilladude
is het een vapor of een endurance ?
kweet niet hoe het met een endurance zit maar bij een vapor moet je gewoon al de voorste knoppen ingedrukt houden totdat het scherm veranderd , dan kan je dingen veranderen maar het is nogal moeilijk om alles uit te leggen , als het een vapor is wil ik je gerust een boekje op sturen via de post, ik heb er toch 2
grtz
grtz
banshee power !
weet niet hoe het zit met de vapor, maar met de endurance was dit mogelijk 2 wiel maten  ik denk met de vapor ook
				z400_racer
bij de vapor moet je de wielomtrek in mm ingeven op je computer
kiezen tussen 2maten is dus niet nodig
LTZ-400   #26
4 wheels 4 more fun!
bij beide van trailtech moet je de wielomtrek in geven maar als je een set baan banden hebt en een set cross dan kun je beide wielomtrekken ingeven en kan je kiezen tussen welke wielomtrek je wilt dus baanbanden omtrek 1 en cross wielomtrek 2 en moet je niet elke keer de omtrek ingeven maar dit staat uitgelegd in het boekje
				z400_racer
ahnzo, handig en wist ik niet...yamahakoppel schreef:bij beide van trailtech moet je de wielomtrek in geven maar als je een set baan banden hebt en een set cross dan kun je beide wielomtrekken ingeven en kan je kiezen tussen welke wielomtrek je wilt dus baanbanden omtrek 1 en cross wielomtrek 2 en moet je niet elke keer de omtrek ingeven maar dit staat uitgelegd in het boekje
LTZ-400   #26
ik heb het even door gelezen in het boekje van de vapor en het ingeven van de 2 wielmaten is bij de vapor niet mogelijk spijtig, maar bij de endurance is dit wel mogelijk
				z400_racer
achjayamahakoppel schreef:ik heb het even door gelezen in het boekje van de vapor en het ingeven van de 2 wielmaten is bij de vapor niet mogelijk spijtig, maar bij de endurance is dit wel mogelijk
LTZ-400   #26
