ben ne ypvs blok aant reviseren voor onder de banshee
Geplaatst: zo 26 okt, 2008 19:56
door snowseals
staat 25 op zuigerkop betekend da overmaat 0,25?
moet het weten voor hotrods stroker kit te bestellen ? :crossercool:
Geplaatst: zo 26 okt, 2008 20:05
door Tony
25 is idd 0.25 mm overmaat.
Geplaatst: zo 26 okt, 2008 20:26
door mx jake
welke ga je bestellen?
vitos?
Geplaatst: zo 26 okt, 2008 22:41
door snowseals
welke zijn de beste ?
waar zijn ze betaalbaar? :yummie:
Geplaatst: ma 27 okt, 2008 18:53
door mx jake
http://www.bansheedepot.com
+4mm krukas met 115mm drijfstagen kost daar $586
Geplaatst: ma 27 okt, 2008 19:58
door snowseals
dacht eerder aan 10mm :roll:
ineens tegoei :rock:
Geplaatst: ma 27 okt, 2008 20:52
door mx jake
ja leuk iedee
alleen heb je dan ook andere cilinders nodig
en je carters moeten worden aangepast anders past je +10 crank er niet in
alles bij elkaar komt er dan een banshee bij
Geplaatst: di 28 okt, 2008 18:46
door ronnieb
Effe wat anders, ik heb een hotrods +3crank liggen voor een YFZ450.
Waar kan ik die het beste(goedkoopste) laten balanseren?
Heb bedragen van 400+ euros gehoord maar dat vind ik te gortig worden.
Geplaatst: di 28 okt, 2008 19:43
door mx jake
wat bedoel je ron
uitklokken of inbalans brengen van zuiger massa
Re: ben ne ypvs blok aant reviseren voor onder de banshee
Geplaatst: wo 29 okt, 2008 17:33
door ronnieb
Dat.
Weet jij een adresje waar ze dan ook rekening houden met de balans as.
Geplaatst: wo 29 okt, 2008 21:32
door mx jake
als ze het heel nettejes doen, kan je balans-as er uit
ik bedoel het gewicht er af, want de as zelf heb je nodig voor je waterpomp
zou zo gou niemand weten die je kan helpen
Geplaatst: do 30 okt, 2008 18:57
door ronnieb
Ga het zonder balanseren proberen.
Als ie teveel gaat vibreren kan het alsnog of ik geef um dan aan m'n vrouw :p
Geplaatst: vr 31 okt, 2008 04:23
door mx jake
ik heb nog een bigbore liggen
wil je standaard cilinder wel inruilen
Geplaatst: vr 31 okt, 2008 17:59
door ronnieb
Als ik bigbore ga, ga ik voor icecube of zo, grotere waterkanalen.
Eerst maar eens kijken wat dit brengt
Geplaatst: wo 19 nov, 2008 20:33
door snowseals
da se YPVS blok ligt onder de banshee
bolt goed
pak brutaler in de middentoeren ! en omdat ik vertanding van rz 350 heb gehouden in schakelbak
(rij toch altijd op de baan)
is de top hoger en vitessen beetje langer 8)
ma ik heb gemerkt da ik 2 van de 4 keerringen van powervalves moet vervangen
weet iemand waar ik die best bestel ?
of ....
