Trillingen bij hogere snelheden ,Banshee
Geplaatst: vr 28 nov, 2008 16:39
door Fre530D
Het is al een hele tijd geleden dat ik hier nog geweest ben , maar ben nu terug wat bezig met rijden en sleutelen aan mijn banshee.
Enfin, ik heb een vraag. Als ik met mijn quad op de straat rijd tegen pakweg 110-120 km/u trillen mijn achterwielen zeer hevig.
Ik heb zo van die douglas velgen met staatbanden, ik heb de velgen met banden al laten balanceren bij de bandenman maar zonder succes.
Is er iemand met hetzelfde probleem en hoe heb je dit opgelost?
Ik denk dat het door de slechte centrering van mijn spoorverbreders komt.
Als er iemand een brede achteras te koop heeft mag hij die altijd aanbieden :)
Dan kunne mijn spoorverbreders wag en is misschien het probleem opgelost?
Grtz
Fred
Re: Trillingen bij hogere snelheden ,Banshee
Geplaatst: vr 28 nov, 2008 16:54
door Steffen
ik weet niet wat het probleem is
mss uw lagers die beginnen te verslijten?
Ik heb ook al gehoord dat die banden van innova niet altijd gelijk zijn.
Deze persoon verkoopt een verbrede achteras voor een banshee
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... 25&t=24562" onclick="window.open(this.href);return false;
mvg
Geplaatst: vr 28 nov, 2008 17:29
door mx jake
kan ook aan de straatbanden liggen
er zijn bepaalde merken waarvan de banden ei-vormig zijn
die krijg je nooit goed
Geplaatst: vr 28 nov, 2008 18:33
door vanpee jelle
de mijne doet dat ook maar geven geen trillingen door aan de quad heb wel al gemerkt dat als men lagers versleten zijn dat ze het nog meer doen misschien hebben we een slag in onze as.
grtz jelle
Geplaatst: vr 28 nov, 2008 19:03
door NHke
Krik uwe quad eens op achteraan en zet hem in neutraal.
Pak dan eens ne band vast achteraan en beweeg is op en neer, zo heb ik ondekt dat mijn lagers van mijne achteras versleten zijn
Geplaatst: vr 28 nov, 2008 19:10
door vanpee jelle
zo kan je dat inderdaad nazien.
grtz jelle
Geplaatst: za 29 nov, 2008 13:18
door mich_banshee
Het zullen waarschijnlijk wel je lagers zijn van je achteras, ik heb ze ook juist vervangen omdat mijn quad begon te trillen met hoge snelheden.
Zet je quad van de grond vanachter, trek eens aan je banden in alle richtingen en kijk of er speling is. Of start je quad en geef een beetje gas dan zal je uw banden wiel zien wiebelen (was bij althans zo).
michel
Geplaatst: zo 30 nov, 2008 22:01
door Fre530D
Merci, zal de lagers eens checken.
Mvg
