Vliegwiel Warrior 350
Geplaatst: vr 23 jan, 2009 18:38
door derbi-yzf
Hallo Allemaal, :)
Bij mijn Yamaha warrior van 2002 is het Big end eruit gelopen.
Nu heb ik besloten hem in onderdelen te verkopen maar toch wil ik het blok maken omdat ik er veel van leer.
Nu heb ik de koppelingskant al kaal maar ik krijg het vliegwiel er niet af. Weet iemand hoe ik dit eraf krijg? er zitten in het vliegwiel wel 5 torks bouten dacht ik (of 6) moeten deze dan ook los?
Alvast bedankt
Gr Thomas :)
Re: Vliegwiel Warrior 350
Geplaatst: zo 25 jan, 2009 11:29
door JohnBeton
Dat doe je best met een vliegwieltrekker:
Je vliegwiel heeft aan de binnenkant een linkse draad, daar draai je de vliegwiel trekker in, en in die vliegwiel trekker zit een soort grote bout, die je aan draait en tegen je krukas duwt. Zo wordt het vliegwiel dan los getrokken.
Geplaatst: ma 26 jan, 2009 09:16
door derbi-yzf
JohnBeton schreef:Dat doe je best met een vliegwieltrekker:
Ja dat doe ik dus al. ik heb zelfs op de vliegwieltrekker de luchtsleutel gezet en dan wil die nog niet los.
Geplaatst: ma 26 jan, 2009 11:53
door JohnBeton
Dan zit dat vliegwiel wss goed vastgeperst op je krukas, een lichte tik met een plastic hamer kan helpen, maar niet té hard, want dat is ook niet zo goed voor het vliegwiel. Maar als het niet anders gaat is het de enige mogelijkheid.
Als die bij mij niet los wil met de vliegwiel trekker, dan geef ik een of een paar tikjes met de plastic hamer terwijl ik de vliegwieltrekker opspan, dan komt hij meestal zo los.
(geen metalen hamer gebruiken)
Geplaatst: wo 28 jan, 2009 14:51
door mx jake
als je al een hamar wil gebruiken
dan zeker niet op je vliegwiel slaan / kloppen
sla dan op de bout van je trekker, met metalen hamer
Geplaatst: wo 28 jan, 2009 16:04
door Jarcos
Ik heb vorige week ook het vliegwiel van mn Warrior afgehaald, en had hetzelfde probleem. Ik zou de trekker er goed stevig opdraaien, dan met warme lucht op het vliegwiel blazen voor een half uurtje. Dan nog eens stevig aantrekken, trekker weer losdraaien, en weer eens goed stevig erop draaien, en toen kwam hij los bij mij. Succes!
Geplaatst: wo 28 jan, 2009 18:19
door JohnBeton
met opwarmen zou ik ook wat oppassen dat je niet te heet stookt, want dan smelt de isolatie van je spoelen en kabeltjes :p
Geplaatst: wo 28 jan, 2009 19:00
door KrisZ400
Gewoon zoals john zegt, spanning opzetten en een lichte tik met een plastic hamer op geven, dan komt die vanzelf.
Geplaatst: wo 28 jan, 2009 23:28
door Jarcos
JohnBeton schreef:met opwarmen zou ik ook wat oppassen dat je niet te heet stookt, want dan smelt de isolatie van je spoelen en kabeltjes :p
Uiteraard kent alles z'n grenzen, ik bedoel dan ook niet heet stoken...Maar bij mij vroor het toen ik er mee bezig was dus gewoon 'warm' was voldoende :applaus:
