Barossa stuurt slecht
Geplaatst: di 10 mar, 2009 23:10
door Sus
Ik heb een Barossa 250
Sturen is niet te doen .
Ik heb de stuurstang onderaan losgemaakt en gesmeerd maar ik kan deze omhoog trekken zonder moeite ,dus daar aan hangt het niet.
Nu heb ik proberen de fuseekogels te testen maar ik krijg de moeren wel makkelijk los maar krijg de moeren niet door de gaten , ik heb er al zachtjes op geklopt maar dit helpt niet.
Hoe kan ik deze moeren eruit krijgen ?????? :?
Re: Barossa stuurt slecht
Geplaatst: di 10 mar, 2009 23:23
door Jazzy
Hoi en welkom op het forum.
Wat bedoel je precies met slecht sturen? Wat is het probleem precies?
Geplaatst: di 10 mar, 2009 23:35
door Sus
Ik bedoel hiermee ,het links en rechts draaien vraagd altijd veeel kracht.
Ik heb al met andere quads gereden en dat vraagd de helft kracht.
een voorbeeld
als je voor de quad staat kost het dezelfde moeite het stuur te draaien met de wielen op de vloer als op de steun .
Geplaatst: wo 11 mar, 2009 18:33
door nijsluc
up
Geplaatst: do 12 mar, 2009 13:08
door dieseltank
heb je een breed stuur? of smal?
bballhoofd lagers kapot?
bal lagers insmeren? ( da die stroef heeel mishcien wa roest of vuil tusse zit) :wink:
ik bedenk maar wat in mn hoofd zo he! :wink:
Geplaatst: wo 18 mar, 2009 14:45
door nijsluc
dieseltank schreef:heb je een breed stuur? of smal?
er staat bij mij een smal stuur op en de fusé kogels zijn prima en pas gesmeerd
maar ik heb de stuurstang onderaan 0.5mm laten afdraaien en nu werkt het prima :applaus:
0.5 mm afdraaien is toch 1.0mm in de breedte.
:crosser:
Geplaatst: wo 18 mar, 2009 15:07
door Haagje
uhmz hoeso ga je nu in topic van sus verder??
of heb je 2 acc's?.....
Geplaatst: wo 18 mar, 2009 15:21
door nijsluc
Nee ik heb geen 2 accounts maar ik heb dat probleem voordien , bij mijn Barossa, ook gekend
en op die manier opgelost .
:crosser:
Geplaatst: za 21 mar, 2009 09:52
door Sus
Dank
Geplaatst: za 21 mar, 2009 16:33
door dieseltank
quad-racerrr schreef:uhmz hoeso ga je nu in topic van sus verder??
idd, dat lijkt wel bij meer mensen... :roll: :? ( niet sus of nijsluc alleen hoor)
Geplaatst: zo 22 mar, 2009 07:33
door Tegazo
Slecht sturen? --> kijk of het niet aan de uitlijning van je wielen licht :idea:
Als je je stuurstangen los hebt gemaakt moet je bij het terugzetten dit altijd controleren.
Beste is om gewoon even via laser uit te laten lijnen.
Geplaatst: zo 22 mar, 2009 07:56
door Charger69
Geplaatst: zo 22 mar, 2009 07:57
door dieseltank
banden spanning! ook belangrijk...
Geplaatst: zo 22 mar, 2009 08:02
door Charger69
Geplaatst: zo 22 mar, 2009 08:13
door dieseltank
Charger69 schreef:
dieseltank schreef:banden spanning! ook belangrijk...
Idd maar in dit geval doet het er niet toe want hij stturt ook zwaar als hij met de wielen van de grond staat :wink:
owjs, oepsie niet goed gelezen :oops:
