Stuurdemper Raptor 350
Bestaan er stuurdempers specifiek voor een Raptor 350? Want als ik hiernaar zoek krijg ik er bijna geen?
Of zijn deze voor een 250/660/700 gelijk aan een 350. Welke zijn er ook goede stuurdempers die passen?
Maakt een stuurdemper groot verschil bij onroad rijden? Op gewone (lees plat) wegen rijd mijn quad perfect.
Alleen heeft hij de neiging bij smallere wegjes op de buiten, die er niet altijd goed bij liggen met putten, verzakkingen
of die er nogal bol bijliggen, plots naar links of rechts te rijden. Het is moeilijk te voorspellen wanneer hij het doet,
aangezien de wegen niet voorspelbaar zijn. Misschien dat een stuurdemper hierbij kan bijstaan?
Mijn quad is verlaagd en heeft baanbanden.
Alvast bedankt!
Groeten,
Jurgen
Alvast bedankt!
Groeten,
Jurgen
Re: Stuurdemper Raptor 350
Met baanbanden zal hij zo goed als altijd blijven spoor zoeken en naar links en rechts schieten.
denk niet dat een stuurdemper dat er uit krijgt, het zal allicht ietje
 helpen
http://www.swracing.nl
Kijk ook eens bij
www.tsmotors.nl
www.twiklerquadracing.nl
Het spoor zoeken doet mijn raptor 700 ook en ik heb crossbanden
Ik heb het topic even verplaatst naar Tuning.
ik las dat je quad verlaagd is heb je het spoor geregeld want met verlagen veranderd deze en is hij ook vanachter verlaagd als hij met zijn kont omhoog staat zoekt hij ook fel op de baan
Ik heb het spoor aangepast, en de quad zowel vooraan als achteraan verlaagd. Ik moet eerlijk toegeven dat het met de verlaging erop al een stuk beter is, maar het neemt niet weg dat het op de minder goede banen een echte marteling is.
Wat is er eigenlijk de ideale afstelling van spoor? Is het ook beter wanneer de quad helemaal plat ligt?
- matthijsyfm80r
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Raptor 350, heb ook baanbanden maar niet verlaagt. Ik wil ook een stuurdemper aanschaffen want dit is idd niet fijn rijden. Heb je je bandenspanning goed staan, als deze te hoog is gaat hij ook nerveus rijden en tikken.
Gr Matthijs
						Gr Matthijs
- raptor350
hmmm ik denk toch dat een stuurdemper zeker en vast zijn nut zal bewijzen !
De schokken die je stuur te verdragen krijgt zullen grotendeels opgevangen worden door de stuurdemper, waardoor je beter je baan zal kunnen houden.
Bij quadfun heb je er 1 voor +-170 euro. Billestain ( ik heb er geen ervaring mee dus kwaliteit ? )
Die van Elka enz zijn bijna niet te betalen ( 500 euro
Owner van yamaha raptor350
Freestyle rules
 crosseeuuuhhh !
						Freestyle rules
Op advies van yamahakoppel,  heb ik momenteel het spoor 100%recht gezet .
maar ik heb het spoor nagemeten wanneer iemand van +-80kg erop zit en heb dan ongeveer 1% toespoor .
Dit rijdt prima maar putten in de weg zijn veraderlijk.
Een tijdje geleden heb ik op Ebay een goedkope stuurdemper gekocht , dit zonder het bevestigingsmateriaal .
Ik heb zelf deze bevestigingen gemaakt en geplaatst. Mijn ondervinding is dat de manier hoe en waar je zo'n
demper plaatst zeeer belangrijk is .
Momenteel heb ik deze demper zo geplaatst dat die op de minste stuurbeweging reageerd .
Als ik nu mijn quad in de garage verplaats is dat zeer ambetant maar op de weg is dit prima.
Ik zie wel hoe het in de toekomst meevalt dan kan ik nog altijd een demper van betere kwaliteit plaatsen .
Kymco MXU 250
Barossa 250 Silverhawk
Raptor 660
Can-Am outlander 800 xt
Raptor 660
				-=(R4N3)=-
De stuurdemper maakt wel een wereld van verschil(bij mij dan),op de weg is hij VEEL rustiger en soepeler geworden.
Vooral op erg afhangende landwegen is het ideaal dat je niet van links naar rechts vliegt.
Op de crossbaan vangt de demper de klappen na een sprong goed op en diepe sporen neem je ook veel makkelijker zonder dat meteen je stuur omslaat.
ik zou het zeker doen als je eens wat geld over hebt
Die Billetanium is 1 van de goedkoopste en doet het prima,waarom zou je er 1 van 500eu kopen???
er zijn weinig rijders die het voordeel van een 2897598678641,2 voudige verstelling eruit halen en de kwaliteit is ook prima!
Neem die herbouwbare,vliegt er een keerring of wat olie uit,doe je er gewoon nieuwe in.
				Yannickraptor350
Hallo ben Hier net nieuw heb een raptor 350 mijn vraag was of daar ook schokdempers voor zijn of alleen gewoon veringen of blokken om te verlagen kan iemand mij helpen
kun je alles voor krijgen maar heeft ook een prijskaartje
blokjes is beste koop dan kw spiralen of beide en als je echt volledige veren wilt tel je toch rap 1000€. maar je kunt ook R1 of R6 veren steken zit je direct extreem plat en hard afgeveert met wat geluk vind je R1 veren voor 250€ voor 3
				boelie
yzf shopyamahakoppel schreef:kun je alles voor krijgen maar heeft ook een prijskaartje
yamaha r1 veren allemaal 30 eurie
de r6jes 75 euries
sorry is reclame maar ik heb ze daar besteld
				boelie
sorry kris prijs is per stuk 30 en 75yamahakoppel schreef:10€ per stuk dan of wat
