volgens mij zit er olie bij me spoel
Geplaatst: di 03 nov, 2009 22:47
door bryan
ik heb een quad gekocht hij is rijdent weg gezet en vokte nou niet meer ik zelf denk dat de gene waar ik de quad van heb gekocht er per ongeluk olie in heeft gegooit ik heb er alle bouten al uit gedraait maar krijg hem er niet af
het is volgens mij een chinese quad of zo ik durf het merk niet te zeggen maar weet er iemand toevallig wat ik moet doen om het er uit te krijgen alvast bedant bryan
Re: volgens mij zit er olie bij me spoel
Geplaatst: di 03 nov, 2009 23:11
door JohnBeton
is het een 2takt of 4takt ?
Ik vermoed een 4takt, wss imitatie honda blokje, want dan is het normaal dat de ontsteking in de olie zit.
Geplaatst: di 03 nov, 2009 23:28
door bryan
het is een 4 takt maar wat voor iets weet ik nie maar waar kan eht dan aan liggen als die nie vonkt de bougie of bobine
Geplaatst: wo 04 nov, 2009 10:30
door JohnBeton
kan een beetje vanalles zijn, maar ik zou alvast beginnen met een nieuwe bougie te proberen.
Alsook de bougiekop nakijken of die nog goed contact maakt, en alle contacten van je kabelboom even nakijken of die nog goed zitten. Het kan soms ook een slechte massa zijn of een kabeltje dat blootgeschuurd is.
Geplaatst: wo 04 nov, 2009 18:20
door bryan
okej ik ga het nu nakijke maar ik heb een probleem der zit zown lange dunne bougie in waar ergenst kan ik die halen want ben al bij een quad dealer geweest maar die hebben ze niet bij een scooter zaak hadden ze wel de lengte maar die was dunner
Geplaatst: wo 04 nov, 2009 23:01
door JohnBeton
geen idee, welk type of merk staat er op de bougie ? Anders eens bij een autoshop gaan navragen ?
Je bent toch zeker dat het het juiste type is voor de quad in kwestie ?
Ik heb ook ooit eens een trike gekocht van een gast die hem niet aan de praat kreeg, ontsteking zogezegd kapot, stak een bougie van een pocket bike in. Voor 3 euro had ik hem gemaakt :p
Geplaatst: za 07 nov, 2009 21:33
door jetfreak
Als je olie bij de spoel hebt dan kun je dat reinigen met remreiniger of motorreiniger,
waarschijnlijk lekt een krukaskeering en komt de olie zo bij de spoel!
Geplaatst: za 07 nov, 2009 22:31
door mx jake
zo als al eerder verteld is in dit topic
bij een 4takt is het heel gewoon dat de spoelen en het vliegwiel in olie draaien
verder lijkt het mij niet raadzaam om met remmenreiniger je spoelen schoon te maken
het lijkt alsof de draad van de spoel gewoon blank koperdraad is maar er zit wel degelijk isolatie omheen
door remmenreiniger te gebruiken kan je isolatie oplossen en maken je spoelen sluiting
Geplaatst: zo 08 nov, 2009 13:48
door bryan
ik heb alles een keer goed schoon gemaakt en alles naa gekeken wou ik hem starte was de accu leeg dus daar moet ik nog naar kijken ik heb er een of ander wazige bougie in zitten een lg 8td of zo iets
Geplaatst: zo 08 nov, 2009 21:02
door mx jake
als je de bougiedop van de kabel af haalt, en je houd de draad op 4 tot 8mm van je (bijv ) cilinderkop moet er een vonk over springen (tijdens starten)
Geplaatst: zo 08 nov, 2009 21:36
door bryan
ja da snap ik maar ik ga die draad nie vast pakken maar ik zal kijke of die het dan wel doet maar waar ergenst kan ik dan zown bougie halen of kan ik iets maken dat er ook een andere bougie in zou kunne
Geplaatst: zo 08 nov, 2009 23:20
door JohnBeton
over welk type quad gaat het eigenlijk exact ?
Er zal heus wel een NGK of Champion bougie voor zijn.
Geplaatst: ma 09 nov, 2009 00:45
door bryan
dat is dus het probleem dat weet ik dus niet en ik weet nie hoe je fotos kunt laten zien ander kan ik foto`s sturen of zo
Geplaatst: ma 09 nov, 2009 20:20
door bryan
ik heb de kabel er tegen aan gehad en hij vonkt niet dus ik ga nu eerst een nieuwe kabel hallen miss dat deze gebroken is
Geplaatst: do 19 nov, 2009 21:06
door hardcorechaam
http://www.algmotoparts.nl
de bougie die daar op staat zal waarschijnlijk wel passen. zo te horen heb jij ook een chinees :)
