revisie van motor
Geplaatst: di 02 mar, 2010 14:54
door Sus
Wie heeft al eens een motor "volledig" laten reviseren
quad is een raptor 350 .
wat zou zulke grap kosten ?
Re: revisie van motor
Geplaatst: di 02 mar, 2010 21:20
door jeoentjuh
licht er aan wat er allemaal vervangen moet worden
mischien wat versnellingsbak tandwielen, olie pompje
haal je zelf motorblok uit de quad of breng je de quad in zijn geheel weg
breng je hem weg naar een motorzaak of laat je het iemand doen die dat in zijn vrije tijd doet
maar als je zelf je blok er onderuit haalt en je hem naar een man brengt die dat in zijn vrij tijd doet dan ben je al klaar met nog geen 500euro
Geplaatst: di 02 mar, 2010 21:56
door Sus
jeoentjuh schreef:licht er aan wat er allemaal vervangen moet worden
Het motorblok haal ik er wel zelf uit en ik ken iemand met een kleine garage maar ik wil terug een
motor waar ik kan 'on road' kan op rekenen. Daarom zou ik motor volledig laten reviseren .
Wat zijn jullie ondervindingen na zulke revisie
Geplaatst: di 02 mar, 2010 21:57
door nijsluc
Dit topic wil ik volgen
Geplaatst: wo 03 mar, 2010 21:30
door jeoentjuh
heeft je blok al veel gelopen?
Geplaatst: wo 03 mar, 2010 22:01
door Sus
jeoentjuh schreef:heeft je blok al veel gelopen?
+- 10.000km
Geplaatst: wo 03 mar, 2010 22:43
door Jazzy
Ik heb vorig jaar mijn quad gedemonteerd, de staat waarin ik hem kocht, ingeleverd bij mijn dealer. De motor krukas was stukgedraaid door een defecte oliepomp. De werkzaamheden en materialen:
- honen van cilinder
- zuiger
- oliepomp
- drijfstanglager
- krukas persen
- diverse pakkingen
- diverse lagers
- arbeid: montage motorblok en montage quad
Daar was ik pakweg 1200 euro voor kwijt. Geen van de onderdelen was extreem duur, maar het totaal loopt toch flink op. Als je zelf demonteert en weer terugmonteert kun je een aantal uren winnen, maar als je schade hebt aan versnellingsbak bijvoorbeeld dan lopen de kosten ook weer op.
Aan de andere kant, het eindresultaat is een zo goed als nieuw motorblok. Voor de twee jaar oude Raptor 350 die ik net gekocht had leek mij dat de moeite waard.
Geplaatst: wo 03 mar, 2010 22:49
door jeoentjuh
ja bij zoveel km mag een revisie wel
kan je er weer vele kilometers tegen
ik weet anders nog wel iemand in nederland voor motor rivisie
niet al te duur
Geplaatst: wo 03 mar, 2010 23:01
door cyclonedriver
op 10000 km al revisie doen ????? De raptor 350 is toch geen "competitiequad" ?
Ik ken er die met een kymco 50000 km doen en die rijd nog steeds.
Geplaatst: do 04 mar, 2010 10:12
door Sus
Ik heb een iets ouders 350 gekocht met een nog fantastisch frame en kappen ,maar ik wist dat aan de motor moest gewerkt worden. Ik zou de motor willen laten reviseren alsook eens naar de versnellingsbak laten kijken .
Als ik dit alles zou kunnen geflikt krijgen voor +- 1500euries dan heb ik een flinke quad voor alles samen 3750€
Geplaatst: do 04 mar, 2010 20:53
door Fré
Voor mijn z400 zal ik rond de 2000 euro aan stukken alleen kwijt zijn.
Ik heb het over een revisie die de motor weer zoals nieuw maakt.
Aan 10.000 km moet je je enkel zorgen maken over olieverversen en filter reinigen.
Geplaatst: do 04 mar, 2010 21:02
door Jazzy
Fré schreef:Aan 10.000 km moet je je enkel zorgen maken over olieverversen en filter reinigen.
Tenzij je dus bij aanschaf al weet dat er motorschade is.
Geplaatst: do 04 mar, 2010 21:53
door jeoentjuh
na 10.000 km pas olie verversen is toch wat weinig
ligt er ook aan hoe je rijd
hoog of laag in de toeren
goed warm rijden
Geplaatst: do 04 mar, 2010 22:34
door nijsluc
jeoentjuh schreef:na 10.000 km pas olie verversen is toch wat weinig
10.000km dan heb toch al heeeeeeeeeeeeeeeeel dikwijls moeten bijgieten
Geplaatst: vr 05 mar, 2010 07:57
door Fré
dat heb ik ook niet gezegd eh kerels
Nee inderdaad als er motorschade is dan is het een ander verhaal.
Motor open gooien en de rekening maken. Als er bepaalde zaken gebroken of beschadigd zijn dan kan je er goedkoper vanaf komen, als de motor echter zonder olie gedraaid heeft dan zal het prijskaartje in de orde van eerder vermeld bedrag kunnen komen. Reken in ieder geval op bedrag dat boven de 1000 euro uitkomt.
