Piston YFZ vervangen,wie?
Geplaatst: di 17 aug, 2010 20:05
door Quicksilver
hallo,
eventueel mensen hier die de kennis hebben voor piston en koppeling van een YFZ 450 te veranderen?
Groeten
Re: Piston YFZ vervangen,wie?
Geplaatst: di 17 aug, 2010 21:21
door mx jake
wat wil je weten
Geplaatst: wo 18 aug, 2010 17:38
door Quicksilver
de how to do :-)
waar moet je op letten?
nieuwe dichtingen natuurlijk,maar moeten de bouten ook vananderd worden?Aanhaalmoment?
speciaal gereedschap nodig? ik beschik wel over een sigmententang
het plaatsen zal ongeveer wel hetzelfde zijn als bij pistons van automotoren,
maar ik wil toch even zeker zijn voor ik iets fout doe.
Geplaatst: wo 18 aug, 2010 22:47
door mx jake
even opletten bij het monteren van de zuigerveren
er staan merktekens op, die moeten naar boven wijzen
verder kan je het beste een manual douwnloaden
voor aanhaal momenten
Geplaatst: do 19 aug, 2010 20:52
door Quicksilver
hoeveel tijd neemt het in beslag?
spaar je enorm veel geld uit?
Groeten en alvast merci vo de repo's
Geplaatst: do 19 aug, 2010 21:24
door tjobbie
Quicksilver schreef:hoeveel tijd neemt het in beslag?
hoeveel tijd neemt het in beslag?: afhankelijk hoe handig je bent.
spaar je enorm veel geld uit?: als je weet wat je doet wel. anders gaat het enorm veel geld kosten. :wink:
Geplaatst: vr 20 aug, 2010 16:09
door Quicksilver
ja kijk,heb automechanica gedaan,heb genoeg automotoren open gehad en dergelijke,
maar nooit moto-motoren :oops:
kzal wel zien wat ik er van terecht breng
effe online stukke bestelle dan maar 8)
Geplaatst: vr 20 aug, 2010 17:48
door mx jake
je kan beter eerst eens meten welke maat piston er in moet, je heb keuze uit 3 stuks A94.95 / B94.96 / C94.97
juiste speling is 0.04 tot 0.065
Geplaatst: vr 20 aug, 2010 20:32
door Quicksilver
steekt nu ongeveer een klein jaar orginele nieuwe cilinder op met een hogedruk piston (13/1) van wiseco
vanop de site :
Wiseco Part #: 4835M09500
Product Soort: Single Pistons
Beschrijving: Yam 04-9 YFZ450; 09 YFZ450R 5v Dish 13:1
Waterverplaatsing: 439cc
Bore - Standaard: 95.00mm
Bore - Werkelijke: 95.00mm
Bore - Oversize: STD
Beroerte: 62.00mm
Cilinders: 1
Compressieverhouding - Werkelijke: 13:1
Rok Coating: Moly
Opmerking: Nikasil Bore
Geplaatst: vr 20 aug, 2010 23:46
door mx jake
meet je cilinder maar eens na
het zou mij verbazen als hij 95.00 is
ik heb pas een nieuwe oem cilinder gemonteerd op een yfz 450
zo uit de doos nagemeten en hij was 95.02
daar hoort een piston in van 94.98, dat is dus gelijk al een C bij een nieuwe cilinder
pas op met wiseco die hebben meer speling nodig omdat ze meer uitzetten (de voorgeschreven speling staat op het doosje)
Geplaatst: za 21 aug, 2010 10:27
door tjobbie
ik zelf heb een JE piston maar ik dacht dat de beste pistons van CP zijn.
Geplaatst: wo 25 aug, 2010 18:01
door Quicksilver
Cp van van carillo,gekent merk bij drijfstangen.
uiteindelijk gaat dit niet zoveel verschil geven op een orginele cilinder.
Met die hoge compressie (13/1) geeft dit natuurlijk de doorslag naar de koppeling...
Geplaatst: za 11 sep, 2010 11:34
door Quicksilver
ik ben dus eindelijk kunnen beginnen met het grote werk 8)
gisytere blok onderuit gehaald,
nu heb ik de culasse eraf genomen en cilinder eens opgemeten, en raar maar waar, 95.00mm
piston was 94.50mm
ben ik op de site van wiseco gaan kijken en ze geven een speling van 0.051mm.
weet iemand of je de maantjes van de kleppen makkelijk loskrijgt of er echt wel redelijk veel druk op de veren zit?
is dit te doen zonder kleppentang?
groeten
Geplaatst: za 18 sep, 2010 16:58
door Quicksilver
Mag dicht,heb het zelf gedaan :D
