doet t niet meer... help !
Geplaatst: ma 27 sep, 2004 17:50
door Bakker
gisteren lekker gereden in de modder enzo en vandaag gewoon net als normaal afgespoten, niets vreemd gedaan, nu wil ie niet meer starten mijn warrior, je hoort alleen tikketikketikketik enzo... alsof ie ergens kortsluiting maakt, gewoon nattigheid denk ik, zal ie het morgen gewoon weer doen als ie droog is ofzo ? of is het wat anders, accupolen zijn alweer droog, zaten beetje spatjes op meer niet, en de kabeltjes achterin zie ik ook niets vreemds.....
wie oh wie heeft er een tip
Geplaatst: ma 27 sep, 2004 18:01
door Teunie
Dat krijg je meestal als de accu niet genoeg levert om de startmotor te laten draaien.
Kan komen doordat je batterij wat leeg is OF doordat hij slecht contact maakt.
Probeer je accu eens los te koppelen, evt roest weghalen op de contactpunten (anders eens met een staalborstel eroverheen) en dan weer goed aansluiten.
Denk dat er gewoon vocht tussenzit.
Geplaatst: ma 27 sep, 2004 18:24
door JAN15-10
Je kan proberen op te laden,maar daar moet bijna zeker een nieuwe accu in.
Jan
Geplaatst: ma 27 sep, 2004 18:28
door Bakker
er zit een nieuwe accu in, hij deed t perfect alleen na het schoonmaken deed ie dit, denk dat er dan idd vocht tussen zit, ik ga het wel los halen en dan kijk ik wel, de accu is ook vol als ik hem aansluit op de lader dus...
Geplaatst: ma 27 sep, 2004 18:34
door Mika
Hopelijk zijn het niet de tandwielen in je startmotor maar dat kan niet komen door hem gewoon af te stomen
Geplaatst: ma 27 sep, 2004 18:42
door Domi
Denk dat het gewoon een slecht contactje is. De schroefjes aan je batterij eens goed aandraaien,hopelijk werkt ie dan weer.
Geplaatst: ma 27 sep, 2004 18:45
door JAN15-10
Kun je een Warior ook met de hand starten ? of kick ?
Ja,dan ff stukje gaan blazen,istie weer zo droog "gestoomd "
Jan
Ik laat na schoonmaken gelijk erna motor 5-min.lopen,om droog te stoken,zo krijgt kruipwater geen kans.
Geplaatst: ma 27 sep, 2004 18:47
door Ralph
Warrior heeft een trekstart, dus je zou hem inderdaad nog moeten kunnen starten.
Geplaatst: ma 27 sep, 2004 19:21
door Sg6
start relais?? batt kortgesloten door af te spuiten doordat hij nat was?
Geplaatst: ma 27 sep, 2004 19:30
door sjarty
draait je startmotor nog dan
als dit nog draait moet je je bougiekop er eens afhalen en proberen mooi droog te maken want zou wel eens kunnen dat je vonk van je bougiekop overslaat op de cylinderwand
Geplaatst: ma 27 sep, 2004 20:09
door Teunie
sjarty schreef:draait je startmotor nog dan
Hij hoort hem alleen klikken dus de motor draait niet.
Het zit hem in de bedrading, aansluitpunten of het relais.
Heb dit ook gehad bij mn LT230 na het schoonmaken.
Contacten op de accu schoongemaakt en klaar was kees.
Geplaatst: ma 27 sep, 2004 20:36
door Rik350
Onder je zadel ahteraan zit de zekering met nog wat bedrading daar moet ook geen vocht komen. Maar als ik dit voorhad waren het meestal mijn accupolen die los trilden echt irritant
Geplaatst: ma 27 sep, 2004 21:27
door Bartie
Ralph schreef:Warrior heeft een trekstart, dus je zou hem inderdaad nog moeten kunnen starten.
Dat heb ik nog nooit gezien een trekstart op warrior
Geplaatst: ma 27 sep, 2004 21:42
door Ralph
Op die van Rik350 zit het wel, of ik moet nu helemaal in de war zijn.
Geplaatst: ma 27 sep, 2004 21:50
door Bartie
Ralph schreef:Op die van Rik350 zit het wel, of ik moet nu helemaal in de war zijn.
Zullen dan toch de oudere modellen zijn, ik heb ze nog nooit gezien
