Verschillen Grizzly 350 4x4 en 450IRS
Re: Verschillen Grizzly 350 4x4 en 450IRS
Bericht door erikalbring »
precies wat moerasrijder al zegt, 4x4 gaat alleen naar de galemiezen als je voorbanden groter of kleiner zijn als je achterbanden, dan krijg je een verschil in der overbrenging en gaan je tandwielen er aan, natuurlijk is het niet aan te bevelen om met 80 de 4x4 een je diff-lock d'r op te hebben (net als bij tractoren, dan gaat de zaak naar de galemiezen)
Moerasrijder
Bericht door Moerasrijder »
xSky schreef:
De quad wordt gebruikt op de boerderij voor allerlei klusjes en soms een aanhanger trekken etc. Maar wij rijden er ook regelmatig mee op moeilijk begaanbare terreinen, maar dat zijn nooit diepe modderpoelen. Toch denk ik dat de 450 wel goed van pas zou komen hier.
Ik zou dan mits er nog geld in de beurs zit meteen een paar tereinbanden mee laten komen, de standaard dunlop banden die ik bij mijn grizzly kreeg waren niet veel goeds. als je in modderig terrein een kar moet trekken kun je wel eens problemen krijgen(ik zeg niet dat je er perse mee vast komt te zitten maar ik geef dit advies uit ervaring.. :afgestudeerd: )
gr,
mark
Can am Renegade 500 2015
26" Maxxis Ceros op Machined Moose velgen
27" Maxxis Zilla op Stock Rims
BRP Radiator Relocator
Had
Yamaha Grizzly 550 2011
Mods:
- Wild Boar Rad Relocator
- 27" Maxxis Zilla's / 26" Maxxis Bighorns
- Bronco 2500 lbs Winch
- Moose front bumper
- RJWC exhaust
idd, die banden zien er niet al te veel belovend uit (voor zover ik het kan zien op de yamaha site), een setje bighorn's/bearklaw zal m goed doen in de zwaardere terreinen
Moerasrijder
http://www.youtube.com/watch?v=aF8f9_vx ... re=related
Hier een review van de Grizzly 450, voor een algemeen overzicht en het powersteering verhaal wegdenken. :)
Het is wel in het engels, dus ik hoop dat je engels beheerst.
gr,
mark
Had
Mods:
- RJWC exhaust
xSky
Bericht door xSky »
erikalbring schreef:idd, die banden zien er niet al te veel belovend uit (voor zover ik het kan zien op de yamaha site), een setje bighorn's/bearklaw zal m goed doen in de zwaardere terreinen
Klopt! Wij hebben er ook ervaring mee aangezien die eerst ook op de 350 zaten. Nu ebben we Bear Claw. Een wereld van verschil! Alleen met deze banden komt de 350 wel eens wat kracht tekort...
Yamaha Grizzly 550 FI 2013
xSky
Bericht door xSky »
Hoe schakel je eigenlijk van L naar H of andersom? Eerder zat er op de grotere modellen zo'n andere versnellingsbak/versnellingspook, maar nu zit er een 'normale' op, net als op onze 350 volgens mij.
in stilstand moet je de pook in de goede stand zetten volgensmij
Moerasrijder
Er zit rechts een mooi voetpedaaltje die in je mag drukken/of de achterrem (maakt niet uit welke van de 2 maar voetpedaal is makkelijker omdat je pook ook links zit) en de pook in de versnelling zetten, dit moet bij stilstand.
Had
Mods:
- RJWC exhaust
xSky
Bericht door xSky »
Moerasrijder schreef:Er zit rechts een mooi voetpedaaltje die in je mag drukken/of de achterrem (maakt niet uit welke van de 2 maar voetpedaal is makkelijker omdat je pook ook links zit) en de pook in de versnelling zetten, dit moet bij stilstand.
Oke, bedankt!
