olie uit powerfilter
Geplaatst: vr 23 aug, 2013 11:21
door stejer2
beste mensen ik heb een power filter op de quad en de olie loopt uit de powerfiler wat kan het probleem zijn
Re: olie uit powerfilter
Geplaatst: vr 23 aug, 2013 19:23
door JdmhatchR
Over welke blok gaat het? 2/4 takt? Is het een oud blok of een "vers" blok?
Geplaatst: vr 23 aug, 2013 19:47
door Quadbeest
Is het olie uit het blok of is het brandstof?
Geplaatst: vr 23 aug, 2013 21:37
door stejer2
het gaat over een 2 takt ik denk brandstof
naja toen ik na huis reed viel hij uit en start die niet meer ik heb geen vonk
Geplaatst: vr 23 aug, 2013 21:49
door JdmhatchR
Dus een mengeling van benzine en olie uit het luchtfilter....
Kijk de vlotter van uw carb eens na. Ook de "overloop" van de carb, kijk eens of die niet verstopt is.
Geplaatst: vr 23 aug, 2013 21:51
door stejer2
oke dat ga ik dan eens na kijken maar volgens mij komt het met redelijk wat snelheid na buiten omdat het halverwegen er nog uitloopt morgen maak ik foto van hoe hij zit
