Bombardier ds 650
Geplaatst: di 01 jul, 2014 11:28
door barto
Hallo allemaal,
Ik heb een bombardier ds 650 geel en ik kom uit Tiel.
Voor wie een bombardier ds 650 heb waar komen jullie vandaan en wat zijn jullie ervaringen er mee op de weg.
Welke aanpassingen hebben jullie gedaan?
Die van mij is redelijk standaard denk ik met een top van 125,9
Mvg
Barto
Re: Bombardier ds 650
Geplaatst: di 01 jul, 2014 21:07
door Paul Snip
Ik heb een zwarte X. Een van de laatsten. Bouwjaar 2005.
Top 130+ op de GPS.
Technisch gezien standaard. Enkel andere draagarmen voor erop gezet voor een stabieler weggedrag.
Ik kom uit Een (Drenthe).
viewtopic.php?f=42&t=45096" onclick="window.open(this.href);return false;
Mijn quad
Geplaatst: wo 02 jul, 2014 16:56
door De Duiker
Ik heb er ook een.
Geplaatst: di 15 jul, 2014 19:17
door barto
Den Duiker
Hoe heb is jouw ervaring met de ds op de weg en welke aanpassingen heb je gedaan.
Ik heb namelijk zelf nog een probleem met de voor voor banden slijten giga.
Geplaatst: di 15 jul, 2014 19:32
door Paul Snip
Goed uitlijnen is belangrijk. Bij voorkeur iets uitspoor voor een zo stabiel mogelijk weggedrag.
De vering zo afstellen dat de quad vlak staat als je erop zit.
Juiste banden en spanning. Voor straatgebruik Maxxis Spearz
Draagarmen voor modificeren/vervangen zodat je meer "naloop" krijgt. De bovenste kogel moet naar achteren.
Op deze manier wordt de DS een heerlijke kilometervreter.
Geplaatst: di 15 jul, 2014 20:32
door barto
Ik heb hem uit laten lijnen maar slecht gedaan vindt ik.
Hij is nu heel onrustig op de weg.
Veren wouden ze niet ze niet doen gaven aan dat hij dan ging stuiteren.
Hij ging voor nieuwe banden,uitlijnen en veren in laten draaien.
Maar helaas zijden ze dat het aan de lagers lag en dat er korte veren onder moesten komen.
Dus wat ze gedaan hebben zijn alle lagers vervang maar die bleken nog goed te zijn.
Achter bussen vervangen want daar zat te veel spelling op zijden ze.
Uitlijnen links Sta redelijk recht rechts sta naar binnen.
Dus ze wouden niet luisteren dus heb hem terug gehaald en ga het nu zelf proberen alleen die veren in draaien is echt een ramp met niet de juiste tools.
En hoe kan je foto's er op zetten dan kan ik je het laten zien.
Ik snap wat je bedoel alleen hoe bedoel je uitlopen?
Geplaatst: di 15 jul, 2014 20:34
door barto
Nog een vraag voor moet hij toch hoger staan als achter of is dat een fabel?
Geplaatst: di 15 jul, 2014 20:36
door Jason McCoy
Kom maar van t weekend ff deze kant op dan zal ik m wel even goed voor je uitlijnen en afstellen. Kun je met 1 handje aan het stuur rijden
Veren indraaien etc. Kkopt vaak al niet helemaal. Verder lijkt het me een nogal vaag verhaal wat ze gedaan hebben.
Geplaatst: di 15 jul, 2014 20:38
door Jason McCoy
barto schreef:Nog een vraag voor moet hij toch hoger staan als achter of is dat een fabel?
Afhankelijk van hoe je frame staat tov de grond.
Geplaatst: di 15 jul, 2014 20:43
door Paul Snip
Bij een DS moet de onderkant van het frame vlak staan met de grond. Als je erop zit wel te verstaan.
Verder lijkt het mij een ontzettend prutsbedrijf waar je bent geweest met die quad. Zou daar mijn fiets nog niet heen durven brengen voor reparatie.
De veren kun je gewoon naar beneden draaien. Geen enkel probleem. Bij mijn quad zelfs met een grote schroevendraaier lostikken en dan met het handje draaien. Wel even de quad opkrikken zodat de spanning eraf is.
Verstelbare bovenste draagarmen maakt echt een wereld van verschil qua rechtuitstabiliteit.
Als je Duits kunt lezen: Er is een Duits DS forum:
http://bombardier-ds-forum.forumsfree.de/forum" onclick="window.open(this.href);return false;
(Wel ff aanmelden)
Geplaatst: di 15 jul, 2014 21:33
door barto
Ha ha idd dat had ik nou ook alleen kam er telaat achter.
Normaal doe ik veel zelf alleen door tijd gebrek en het opkomst van het weer dacht ik laat het nou maar doen.
Alleen als ze je een dinli aan willen smeren en niet niet luister weet je eigelijk al genoeg maar ga ze de voordeel van de twijfel en dat was stom.
Banden zijn nu 45 graden afgesleten links eerste cm nieuw naar binnen kan slicks.
Af en toe doe wel iets stoms en dat was dit.
Geplaatst: di 15 jul, 2014 21:39
door Paul Snip
Een DS inruilen op een Dinli? Dat zou wel het stomste zijn wat je zou kunnen doen!
Geplaatst: di 15 jul, 2014 22:06
door barto
Dat had ik ze ook al gezegt.
Van een A merk naar een B of misschien wel een C.
Dat vonden ze natuurlijk niet tof.
Geplaatst: di 15 jul, 2014 22:12
door Jason McCoy
Is ook niet eens te vergelijken natuurlijk
Geplaatst: do 17 jul, 2014 23:02
door barto
Klopt ook maar ja als hun dealer zijn van dinli is dat voor hun het beste natuurlijk.
Maar ga dit weekend zelf ff wat stellen kom ik er niet kom ik zeker naar je toe als dat dan nog mag natuurlijk.
