Vraagje over Chinese Vespa
Hi all,
Mijn schoonzus heeft een namaakvespa. Op een dag viel hij stil tijdens het rijden en doet hij dit. (Zie video)
Benzine en olie is oké. Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Vespa doesn't start: http://youtu.be/gKZVqyfW_XE" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Vraagje over Chinese Vespa
Zou nu wel moeten werken?
"deze video is privé"
zet hem openbaar
zet hem openbaar
Aangepast, bedankt!
Geen ontsteking.heeft hij wel een vonk.denk aan een fout in het onstekingssysteem.cdi bougie en kabels.
Dit alles checken.
Dit alles checken.
Vrees dat het de cdi is dan. Viel toen tijdens het rijden gewoon stil, dat kan niet komen door de Bougie imo.
Kijk eerst eens of er geen stekker/verbinding is losgegaan.of dat er vuil oid ergens in een stekkertje zit.
Kapotte bougie. Dat is t eerste wat je checkt. Kan prima gebeuren onder het rijden dat er een zogenaamde kristal tussen de elektroden komt. Ik denk dat i t met een verse bougie weer doet
Even bougie tegen het frame aanhouden en dan proberen te starten. Merk je vanzelf wel als die werkt
en niet vasthouden tijdens starten anders staat je haar rechtop
Zo haal je wel de lol eraf[SMILING FACE WITH SMILING EYES][SMILING FACE WITH SMILING EYES]Jason McCoy schreef:en niet vasthouden tijdens starten anders staat je haar rechtop
dutchmoose schreef:Zo haal je wel de lol eraf[SMILING FACE WITH SMILING EYES][SMILING FACE WITH SMILING EYES]Jason McCoy schreef:en niet vasthouden tijdens starten anders staat je haar rechtop
Zo ver was ik gelukkig wel alJason McCoy schreef:en niet vasthouden tijdens starten anders staat je haar rechtop
Jason McCoy schreef:Kapotte bougie. Dat is t eerste wat je checkt. Kan prima gebeuren onder het rijden dat er een zogenaamde kristal tussen de elektroden komt. Ik denk dat i t met een verse bougie weer doet
Zal er morgen eens naar kijken mannen, bedankt!dutchmoose schreef:Kijk eerst eens of er geen stekker/verbinding is losgegaan.of dat er vuil oid ergens in een stekkertje zit.
Hopelijk zit die bougie niet te ver weg want zag 'm zo niet dadelijk zitten...
Bij sommige scooters moet je bak die onder de zitting zit eruit halen en zit het daaronder.
