Startmotor werkt perfect maar de motorblok wil niet draaien .
Geplaatst: wo 07 okt, 2015 18:59
door Jeanlouis150cc
Hallo beste ,
Ik heb een nieuwe batterij gekocht van 12V en 14ah deze is een heel stuk sterker dan die oude batterij van 12V-7ah en heefd meer kracht , nu Wanneer ik op het startknopje druk gaat de startmotor wel maar de motor wil niet draaien .... Ik hoor alleen de startmotor , dus de startmotor is wel krachtig genoeg maar de motorblok wil niet draaien ....... Soms draait de motorblok even mee voor 2seconden maar ik krijg hem niet aan . Als ik met de quad loop om hem in gang te lopen gaat het wel ..... Ik heb de bougie nogmaar proper geschuurt , en de kleppen ingeslepen en mijn kleppenspelling perfect gezet . Kan iemand mij met mijn probleem helpen alsjeblieft ?
Alvast bedankt Jean
Re: Startmotor werkt perfect maar de motorblok wil niet draaien .
Geplaatst: wo 07 okt, 2015 20:06
welk merk of model quad is het
kan zijn dat dat er een tandwiel kapot is of een as gebroken neem de startmoter eens af en kijk eens wat je ziet voel ook eens aan het tandwiel wat de startmotor aandrijft meestal draait het tandwiel in 1 richting vrij en in de andere richting blokkeert het en draaid het uw krukas rond. dit durft wel eens kapot gaan waardoor het tandwiel gewoon los rond draaid
Geplaatst: wo 07 okt, 2015 20:30
door Yair
Zie hier. http://quadforumbenelux.com/viewtopic.php?f=78&t=47221
Het is het handigst als je alles in een topic houdt.
Geplaatst: do 08 okt, 2015 09:58
door Jazzy
Yair schreef:Zie hier. http://quadforumbenelux.com/viewtopic.php?f=78&t=47221
Precies. :)
Normaal gesproken kun je je voorstellen in het deel Voorstellen en dan vervolgens je vraag stellen in het deel van het forum dat daar het meest geschikt voor is. In dit geval is er al een goede inhoudelijke discussie in het je voorsteltopic ontstaan dus gaan we daar gewoon verder.
Wil je hier de volgende keer even op letten als je misschien een nieuwe vraag hebt? Bedankt!
