								Roccade
		Berichten:  59  		Lid geworden op:  ma 09 nov, 2015 00:55
						Bericht
								door Roccade   »  wo 11 nov, 2015 23:16
			Zojuist via een kennis en ltz 400 opgehaald...
Heeft 9mnd stilgestaan
Loopt nu niet, bedoeling is om een winter sleutelproject ervan te maken.
Alle adviezen meer dan welkom!!!
Ben nieuw met quads én met sleutelen...
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
								Roccade
						Bericht
								door Roccade   »  wo 11 nov, 2015 23:19
			Na hem te hebben opgehaald maar eens geprobeerd er beweging in te krijgen...
Opbokken die achterkant, in zijn  5de versnelling en kijken of we de boel draaiend krijgen...
Helaas blok lijkt muurvast te zitten...
Tips?
		Berichten:  8394  		Lid geworden op:  zo 24 jul, 2011 18:25
						Bericht
								door Jason McCoy   »  wo 11 nov, 2015 23:23
			Ja. Niks forceren om grotere schade te voorkomen. En dan beginnen met demonteren. Kappen der af. En dan stapje voor stapje t blok uit elkaar
						Bericht
								door Jason McCoy   »  wo 11 nov, 2015 23:24
			Waar kom je vandaan?
								Roccade
						Bericht
								door Roccade   »  wo 11 nov, 2015 23:43
			Breda (maar ben mobiel)
								Roccade
						Bericht
								door Roccade   »  do 12 nov, 2015 00:30
			Tip van maatje: kan zijn dat er benzine in cilinder is gelopen en daardoor vast. Olie ruikt naar benzine....
					Laatst gewijzigd door
Roccade  op do 12 nov, 2015 00:30, 1 keer totaal gewijzigd.
								Roccade
						Bericht
								door Roccade   »  do 12 nov, 2015 00:56
			Toch maar even olie afgetapt...
Kwam meer benzine uit dan olie...
		Berichten:  7706  		Lid geworden op:  wo 24 sep, 2008 11:18
						Bericht
								door Jazzy   »  do 12 nov, 2015 08:14
			Zoals gezegd, gewoon langzaam aan beginnen met demonteren. Maak vooral veel foto's, bijvoorbeeld van hoe slangetjes en kabels lopen. Want voor een beginnend sleutelaar is dit best een projectje.
Je zou kunnen overwegen om als eerste het blok uit te bouwen zodat je hem op de werkbank kunt leggen. Dan daar rustig de cilinder en cilinderkop verwijderen. Mocht het je dan boven de pet gaan dan kun je het blok ook meenemen en door iemand laten repareren.
								Roccade
						Bericht
								door Roccade   »  do 12 nov, 2015 08:18
			Stap voor stap is ook de bedoeling. Echter bestaat de kans (hele kleine kans) dat blok zo moeten lopen nadat er nieuw sap in is gedaan en accu is vervangen....
Ben dus van plan nieuwe accu erin te zetten, olie bij te vullen, en één keer proberen te starten voordat ie uit elkaar gaat.
Of kijkt je dit niet verstandig?
								Roccade
						Bericht
								door Roccade   »  do 12 nov, 2015 08:19
			Deze olie mag er toch gewoon in?;
Deze accu maar even bestellen;
						Bericht
								door Jazzy   »  do 12 nov, 2015 08:23
			Roccade schreef: Of kijkt je dit niet verstandig?
Dat lijkt me niet verstandig, zeker omdat je aangaf dat het blok vast staat.
Probeer verder zelf ook gewoon informatie te vinden. Vooral dingen als wat voor olie of accu in de quad moet, daar heb je echt geen forum voor nodig. En download even een service manual, probeer de procedures die daar in staan zo veel mogelijk te volgen.
								Roccade
						Bericht
								door Roccade   »  do 12 nov, 2015 08:35
			Mij werd geadviseerd dat blok vast zou kunnen zitten doordat hij vol benzine zit, wat ook blijkt nu ik hem heb afgetapt...
Wil checken of cilinder nu wel in beweging komt. Advies hoe ik dit anders kan doen dan nieuwe olie erin, zorgen voor prik en draaien?
Zonder olie lijkt me namelijk niet aan te raden, ookal is het maar 1 slag...
						Bericht
								door Jazzy   »  do 12 nov, 2015 08:43
			Bougie er uit en de krukas een stukje laten draaien, bijvoorbeeld door hem in de versnelling te zetten en een beetje heen en weer te bewegen zoals jullie al eerder geprobeerd hebben. Doe het in ieder geval voorzichtig, niet in één keer de startmotor er met volle kracht aan laten sleuren.
En reken er niet teveel op dat je nu opeens een prima werkende quad hebt. Je zult sowieso moeten uitvinden wat er aan de hand is en waarom er benzine bij de olie zit. Kans is groot dat dit langs de zuiger gekomen is dus het blok moet toch los.
								Roccade
						Bericht
								door Roccade   »  do 12 nov, 2015 08:46
			Thnx,
Olie erin, boegie eruit, opbokken, in zijn 5de versnelling, wielen handmatig draaien (toch?)
Heb allerminst de illusie dat ik quad heb gekocht voor weinig, die met een week rijdt
						Bericht
								door Jazzy   »  do 12 nov, 2015 08:49
			Nee, daarvoor hoef je hem niet bij te vullen met olie.
