luchtfilter
Geplaatst: di 14 dec, 2004 19:39
door quadrijdermichael
hey,
ik heb al veel tips gehoord over het onderhoud van je luchtfilter, maar moet je hem na het uitwassen nou echt insmeren met filterolie???
Geplaatst: di 14 dec, 2004 19:41
door john trekels
JA!!! anders komt er klein stof naar binnen -> VAST
Re: luchtfilter
Geplaatst: di 14 dec, 2004 19:42
door Mika
quadrijdermichael schreef:hey,
Je zegt dat net of dat te veel moeite is
Geplaatst: di 14 dec, 2004 19:43
door Vyrena
Waarom zou die ''troep'' dan bestaan???
Re: luchtfilter
Geplaatst: di 14 dec, 2004 19:54
[quote="Mika"][quote="quadrijdermichael"]hey,
ik heb al veel tips gehoord over het onderhoud van je luchtfilter, maar moet je hem na het uitwassen nou echt insmeren met filterolie???[/quote]
Je zegt dat net of dat te veel moeite is[/quote]
hey,
te veel moeite is niet het probleem,maar ik heb wel eens mensen gehoord die hem niet insmeren dus ik was eens benieuwd wat jullie er van vonden
groetjes
Geplaatst: di 14 dec, 2004 19:56
door Mika
Hoe minder je er op doet hoe beter de lucht door kan (kan je dus door sproeier te vervangen beetje meer vermogen ontwikkelen) maar dan beschermt hij ook veel minder en heb je kans dat er stof in je motor komt en da's natuurlijk niet goed
Beste is dus toch in te vetten (maar niet al te veel olie gebruiken)
Geplaatst: di 14 dec, 2004 20:00
[quote="Mika"]Hoe minder je er op doet hoe beter de lucht door kan (kan je dus door sproeier te vervangen beetje meer vermogen ontwikkelen) maar dan beschermt hij ook veel minder en heb je kans dat er stof in je motor komt en da's natuurlijk niet goed
Beste is dus toch in te vetten (maar niet al te veel olie gebruiken)[/quote]
oke mika bedankt voor de tip
Geplaatst: di 14 dec, 2004 21:16
door SlOoT
Als je je filter niet in vet dan is het na een 30 minuten gebeurd met je quad
Geplaatst: di 14 dec, 2004 21:31
door john trekels
zo rap ni ze
Geplaatst: wo 15 dec, 2004 00:25
door Rik350
SlOoT schreef:Als je je filter niet in vet dan is het na een 30 minuten gebeurd met je quad
das wel heel kortdoor de bocht moet ik zeggen.
Geplaatst: wo 15 dec, 2004 13:12
door TiM.
der is der zelfs eene die sla olie op zijn filter had gedaan bij zijn dale
maar na effe rijde zat hij VAST
