Z400/KFX: Airbox lid mod & beschermgaas voor lichten
Geplaatst: ma 14 feb, 2005 22:09
door Fré
Geplaatst: ma 14 feb, 2005 22:13
door Yamaster
Prachtig gemaakt!!!
Geplaatst: ma 14 feb, 2005 22:14
door tointjuh
mooi man!!
ik wel handig voor de lampe krijgt hij geen vliegies in zn oog
Geplaatst: ma 14 feb, 2005 22:31
door Skicks
super!!!
Geplaatst: ma 14 feb, 2005 22:47
door andy
hoe werkt he deksel kun je er voor mij ook 1n maken kga het jouwe dan eens komen uitproberen
ziet er sjiek uit
Geplaatst: di 15 feb, 2005 00:03
door AlfA
zo'n gaas is wel ferm gemaakt, begin maar te produceren, en stuurt er maar één op naar Limburg, ik ben ZEKER kandidaat
mooi gedaan !
Geplaatst: di 15 feb, 2005 00:36
door Fré
tnx
der is wel nog niks getest,
bijvoorbeeld dat luchtfilterdeksel: ik twijfel nog of het werkelijk genoeg doorlaat, en of het water tegenhoudt. Weet ook nog niet of ik die goot die aan de onderkant van het deksel hangt zal laten hangen. Ik geloof dat dit een klein beetje lucht tegenhoudt, maar aan de andere kant zorgt het dat water dat de snorkel binnenkomt naast de filter in die box loopt. Waarschijnlijk laten hangen dus.
Thangt ook nog niet vastgevezen
En dat gaas: mijn ma gaat nog lapjes dikkestof rond de scherpe randen naaien zodat het de plastic niet schaadt. Voorlopig zou het ook enkel door het kawasaki "hoedje" op zijn plaats gehouden worden dus dat wordt nog wat afwachten. Misschien is een strookje velcro op het tussenstukje tussen de 2 lichten de oplossing indien het niet op zijn plaats blijft zitten.
Als er geen kawa hoedje op zit dan kan je het waarschijnlijk ook bevestigen door de randen naast je lichten te plooien. Dat zou je es moeten proberen. Ik heb hier trouwens nog een vierkante meter van dat gaas liggen.
Componenten komen uit de "Stalen Greep" uit Tielt. Moest het werken kan ik altijd die zaken meebrengen als ik er nog es ben. Volgend weekend geef ik update, en uiteraard testresultaten met de TM36 carb als die erop gemonteerd is.
Geplaatst: di 15 feb, 2005 12:06
door Ad
Verry NIce, quadbrother!
Geplaatst: di 15 feb, 2005 19:57
door mielke
dat gaas zal nie veel verschuiven ze, ik heb dat ook op mn blaster en da veroert nie
Geplaatst: di 15 feb, 2005 20:07
door Sg6
nice fre,
die luchtfilter doet mijn nadenken
Enja test resultaten met tm36 moeten we weten he, deel die dan met je. Maar het neusje van de zalm moet nog komen
Geplaatst: zo 10 apr, 2005 08:55
door Fré
ah ja, nog vergeten, nu heb ik dat luchtfilterdeksel al een paar weken getest samen met de tm36.
Heel tevreden!
Dus voor de mensen - ik denk aan bv Andy - die dat ook wel zien zitten, ga eens naar de Stalen Greep in Tielt, zoek daar een verluchtingsroostertje van 15 x 15 cm, 8 inbusboutjes met borgmoertjes en je kan eraan beginnen. Beetje gaatjes boren en een groot gat frezen (of vijlen, zagen of dremelen). Ik heb die goot aan onderkant van het deksel op zijn plaats gelaten om binnenkomend water niet op mijn filter te laten vallen.
Geplaatst: zo 10 apr, 2005 09:00
door Vincenzo
amai das ferm gedaan fré! chapeau
Geplaatst: zo 10 apr, 2005 11:00
door Obsession
wat voor gaas is dat eig ? En waar heb je het gehaald
Geplaatst: zo 10 apr, 2005 11:43
door Fré
dat is volgens mij gaas dat ze gebruiken om chauffages af te dekken.
Ik heb het in de Stalen Greep in Tielt gekocht, maar je zou het in een beetje deftige doe het zelf zaak moeten kunnen vinden denk ik.
Geplaatst: zo 10 apr, 2005 18:47
door Jockey
vet jong echt heel schoon gedaan
