problemen met ketting aan te spannen
Geplaatst: do 18 aug, 2005 21:13
door cbrreke
wie kan mij helpen heb al een paar keer mijn ketting moeten aanspannen
en de laatste keer dat ik ze heb aangespannen kon ik die 2 bouten met sleutel 12 niet meer verder draaien ze komen gewoon vast te zitten en als ik naar de streepjes kijk op mijn achterbrug ben ik iets over de helft van die streepjes. Wie kan mij hier bij helpen (ahja het gaat hier over mijn raptor eh
grtz
Geplaatst: vr 19 aug, 2005 15:44
door Robby
dan is je ketting wel erg uitgerrokken, hoe zijn je tandwielen en je ketting (in welke staat) als je je ketting vastneemt, zitten die binnenste busjes da nog vast of ratelen die als je ermee schud? kraaky je quad als je achteruit duwt? anders wordt het tijd van nieuwe kit te steken. is dit niet het geval moet je er een schakel vantussenuit nemen.
groetjes
Geplaatst: vr 19 aug, 2005 19:19
door cbrreke
nieuw is ze zeker en vast niet meer maar echt versleten ook niet (kraakt niet , zit niets los aan of zo) ik spuit ze steeds af met hoge druk als ik gedaan heb met rijden en blaas ze steeds droog en dan direct inspuiten met olie dus denk dat het met onderhoud niet slecht zit maar ik zit nog maar in de helft van de streepjes die op de achterbrug staan dus kan ik normaal toch nog verder op spannen eh of niet?
Geplaatst: vr 19 aug, 2005 20:23
door Sg6
ik weet niet hoe het zit bij een raptor hoe je die ketting opspant maar bij mijn geval kfx400 kon ik op een gegeven moment ook niet meer aanspannen. Tot ik tot de verbazing kwam dat de skidplate die ik toen gekocht had de bouten iets wat te lang waren en die juist pasten in de holte van de achterbrug verstelling daardoor kon ik niet meer opspannen maar wel lossen.
Geplaatst: vr 19 aug, 2005 22:38
door tuumke
Schroefjes er volledig uitdraaien en inspuiten met kruipolie of kopervet.
Ik had dat ook aan de hand, oxidatie
Het kan ook zijn dat je die 2 schroeven opzij verder moet lossen (die van 17)
Grtzzz.
Geplaatst: za 20 aug, 2005 10:08
door cbrreke
oke dat ga ik eens proberen ik hoop dat het lukt laat nog wel iets weten
alvast bedankt
Geplaatst: zo 21 aug, 2005 08:12
door blasterke27
ivoman (denk ik) heeft dat hier eens met tekeningskes uitgelegt probeer maar eens bij de zoekfunctie
Geplaatst: zo 21 aug, 2005 10:47
door mikebike
Robby schreef:dan is je ketting wel erg uitgerrokken, hoe zijn je tandwielen en je ketting (in welke staat) als je je ketting vastneemt, zitten die binnenste busjes da nog vast of ratelen die als je ermee schud? kraaky je quad als je achteruit duwt? anders wordt het tijd van nieuwe kit te steken. is dit niet het geval moet je er een schakel vantussenuit nemen.
groetjes
een schakel eruit halen,kan dat ook met een haakse slijptol(het kopje van het pennetje voorzichtig wegslijpen),of moet je perse een kettingspitter gebruiken?
Geplaatst: zo 21 aug, 2005 12:09
door Sg6
jep die kopkes afslijpen en dan met doorslag ne keer goe op motten, pas wel op da je uw ketting niet kapot slaat he.
Geplaatst: ma 22 aug, 2005 07:22
door mikebike
Sg6 schreef:jep die kopkes afslijpen en dan met doorslag ne keer goe op motten, pas wel op da je uw ketting niet kapot slaat he.
ok zal het proberen
Geplaatst: zo 28 aug, 2005 17:54
door cbrreke
oke het is weer dik inorde merci manne!!!!
