choke probleem z400
Geplaatst: za 26 nov, 2005 14:06
door rudy
Ik heb nu al een paar keer gehad dat mijn choke blijft hangen van men z400. Nu had ik op ebay iets gevonden dat men op je carburator plaatst (knop) in plaats van met een kabel. Zou men dit ergens in belgie kunnen vinden?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... otohosting
Geplaatst: za 26 nov, 2005 15:02
door Fré
z400central:
Stock Carb mounted pull choke
= Dealer item = Suzuki 1993 DR 650 = around ten bucks?
Ik stel voor dat je naar een Suzuki-dealer (bvb Wim Motors Lotenhulle) gaat, en daar vraagt naar de choke knop voor een Suzuki 1993 dr650. De dag erna heb je het als het van Wim Motors komt.
Geplaatst: za 26 nov, 2005 15:06
door rudy
Inderdaad heb op z400 central juist ook nog wat aan het rondneuzen geweest. Ik zal eens bij mijn suzuki dealer gaan horen.
http://www.z400central.com/invision/ind ... =choke+kit
Geplaatst: za 26 nov, 2005 15:09
door Fré
of, maar misschien iets duurder, maar makkelijker:
Suzuki Part # 13410-29F00
Geplaatst: za 26 nov, 2005 17:45
door Sg6
het pb dat je choke blijft hangen is omda er wa vuiligheid aan de choke kamer zit van je carb. choke kabel lossen aan carb, demonteren kuisen pb opgelost normaal gezien.
Geplaatst: zo 27 nov, 2005 10:51
door rudy
Nee is hier niet mee opgelost. Als ik hem uit de carburator haal en ik zet de choke op en wil hem terug doen blijft ie hangen dus zal er in de kabel slijk zitten denk ik. En omdat dit niet de eerste keer is was ik van plan om er zo een knop op te plaatsen.
Geplaatst: zo 27 nov, 2005 10:54
door Sg6
rudy schreef:Nee is hier niet mee opgelost. Als ik hem uit de carburator haal en ik zet de choke op en wil hem terug doen blijft ie hangen dus zal er in de kabel slijk zitten denk ik. En omdat dit niet de eerste keer is was ik van plan om er zo een knop op te plaatsen.
aja ok :wink:
Geplaatst: ma 28 nov, 2005 15:35
door team green mcm
heb het probleem ook al gehad ... aan de rode licten telkens stil vallen ... eerst dacht ik het is de bougie maar kwam tot de conclusie onderweg dat mijn choke bleef hangen ...
Geplaatst: za 03 dec, 2005 15:01
door rudy
Oké fré merci voor het bestelnummer. Daarstraks er op gezet en werkt weer perfect!
