Raptor 700 eerst kinderziekte duikt op
Sharky #3
Er zijn al meerdere raptors met een defecte benzine pomp
Die pomp goed in het oog houden dus
wat ik ook zie, is dat de kader vooraan maar aan de slappe kant is
(door de gewichtsbesparing?)
een klein ongelukje heeft snel grote gevolgen
opletten dus...
opletten dus...
Banshee-Boy
Re: Raptor 700 eerst kinderziekte duikt op
day van die benzine pomp is al vanaf dat de eerts uit is gekomeDavid, kfx 700 schreef:Er zijn al meerdere raptors met een defecte benzine pomp
opletten dus...
::::::: team dqt ::::::::::::
www.dqt.be
www.jumpingjet.be
www.dqt.be
www.jumpingjet.be
DJR
Hoe bemerk je dat de pomp defect is of defect geraakt? Start de quad niet of moeiljker? Of begint de motor te stotteren door benzinegebrek? Hoor je de pomp eens kort lopen wanneer je het contact op zet voor dat je start, om de inspuiting op druk te brengen? Na hoeveel kilometer of uren draaien gaat de pomp stuk?
Vincenzo
ma ik zou me daar echt niet teveel zorgen over maken gewoon genieten van je quad!!! gaat deze naar de haaien dan moet je hem gewoon vervangen hij gaat u ook nie komen zeggen dat hij vandaag stuk gaat draaien versta je.
gewoon gaan met die rappy
dat is dus het nadeel van al die elektronica kijk maar eens naar de blaster da is pas techniek da bolt ALTIJD
