Ik ben , zoals u kan lezen, op zoek naar een quad. Ik zoek geen extreme sport-quad-speed-devil, maar eerder iets waar ik mee rustig kan gaan rijden, in de stad EN op zand EN af en toe off-road. Hij zal ook niet veel gebruikt worden Off-road, aangezien ik niet in zo'n omgeving woon.
Ik zoek geen merk-quad, maar een goede startersquad. Een vriend van me heeft verstand van motors en quads, en zal de quad ook ineenzetten, en enkele twijfelachtige onderdelen vervangen door betrouwbaardere. Wat is nu een goeie chinese oplossing voor max 2500 euro? Ik zoek dus een chinese copy van een Beartracker of zo,...
DUS,... Ik zoek iets om de smaak mee te pakken te krijgen, en binnen een jaar of 1.5 een andere te kopen,... Een chinese is dus de beste oplossing, denk ik.
Wat vinden jullie van deze specs?
Prijskaartje: 2499 euro
ITEM DESCRIPTION DESCRIPTION
Vehicle 400 UTILITY
Dimension (L?W?H) 1970?1140?1190mm
Wheelbase 1250mm
Distance between front wheels 835mm
Distance between rear wheels 870mm
Ground clearance 210mm
Seat height 830mm
Dry weight 230kgs
Gross Weight 245kgs
Fuel tank 13L
Max speed 95km/h
Brake system front/rear Disk/Disk
Gearshift mode Automatic clutch, five speed, one neutral with inside reverse gear
Transmission mode Shaft
Drive system 4WD
Steering angle 35o
Tire front AT24?8-12
Tire rear AT24?9-11
Engine ?
Engine model 179F
Efficient Capacity 359ml
Engine type 4-stroke, Single-Cylinder
Cooling system Air-cooled + Oil-cooled
Rated power and rotate speed 15kw/5200rpm
Max torque and rotate speed 23N.m/4000rpm
Economical oil consumption (L/100km) ?5
Electrical ?
Battery 12V-14Ah
Starting system Electric/Hand-pull
Ignition DCDI
Loading Quantities 36PCS/40"HQ,24PCS/40",12PCS/20"
