Bandenkeuze
Bandenkeuze
Gewoon ff om te weten, wat zijn volgens u de beste banden voor off-road, meestal enduro. Rijd met LT-R dus heb ik veel keuze of niet?
DBM PERFORMANCE
peet #77
Dimi welke zaten er op uw Z
die claw doet het zeer goed ik rij er nu ook al mee op mijn LT-R en ben content
Het aantal lagen heeft volgens mij te maken met het lek rijden, niet met de slijtage. De hardheid van het rubber daarentegen bepaalt wel hoe snel je banden slijten, en ook hoeveel grip ze hebben. Zachte banden hebben meer grip en slijten sneller, harde banden hebben minder grip maar gaan langer mee.
Ik had ook Kenda's op mijn Z maar het er juist bij jullie op de cross mee gereden en voor de rest heb ik ni echt meer ofroad gereden daarmee mijn vraag over verschil tussen beiden. Zijn er nog andere merken die het goed doen? Eigenlijk was ik ook wel tevreden van de Kenda's maar het was precies of er slag op beide wielen was, aan wat zou dat gelegen zijn?peet #77 schreef:Dimi welke zaten er op uw Z![]()
DBM PERFORMANCE
Wie kan ons daar een antwoord op geven, zijn die problemen al opgelost of niet? Kan nog wel ff voortdoen met de originele want heb de LTR nog maar 2 weken maar toch zou ik mij al willen voorzien want weet niet of de originele lang gaan meegaan en rap of traag zullen slijtenRalph schreef:Ik heb het vaker gehoort, misschien heeft Kenda ook wat productie-foutjes gehad, of dat nog steeds zo is weet ik niet.
DBM PERFORMANCE
peet #77
is nu mijn 2de set kenda's en nog geen last van had
Heb maar 1 set gehad en ni volledig kunnen testen zoals het moest maar naar mijn mening moet daar toch iets mis mee geweest zijn want het was precies of er was op beide wielen serieus wat slag op.peet #77 schreef:is nu mijn 2de set kenda's en nog geen last van had
Zijn de originele eigenlijk iets waard want ben nog niet offroad geweest met de LTR
DBM PERFORMANCE
Ivoman #7
ja, de originele zijn iets waard. Maar als je af en toe de baan op moet, een rit doet en onvermijdelijk de baan eens over moet, dan zullen de originele niet lang iets waard zijn.
Ze slijten zeer snel op verharde ondergrond. Maar los van dat zijn het goede banden.
Zelf, heb ik kenda banden en ik stap er niet meer van af. Ik moet zowel op verhard als op onverhard vooruit gaan.
Op verhard moeten ze lang meegaan en op onverhard moet ze goed 'scheppen'. Kenda voldoet aan beide. Dus als ik jou was, zou ik me kenda's halen.
En dat je problemen had met de kenda's, da's hoogstwaarschijnlijk een spijtig toeval. Ik hoor er allesinds voor het eerst van.
Kortom, als je 't mij vraagt, kenda moet je hebben.
Ben gisteren met ne maat bij Quadperformance geweest voor kenda's voor op zijne quad en daar zei men mij dat die innova's ook wel ni zo slecht zijn maar dat kenda's natuurlijk wel nog beter is? Het enige probleem was dat de kenda's 20" zijn en geen 18" zoals de originele maat wat niet ten goede komt van de stabiliteit. Hij kon me niet met zekerheid zeggen dat kenda al 18" banden heeft voor een 8" wiel.
Weten jullie hier meer over?
DBM PERFORMANCE
