quad wil niet meer starten
				yamaha king
ik heb gister gereden ma zetten hem stil en na een uurtje wilde ik weer
en wil die niet meer starten de startmotor maakt geen geluid
en toen heb ik een sluitel gepakt en die van achter op de accu klemmen gehouwden en toen starten die weer.
wat kan dat zijn?
zouw het grijse kasje onder de voorkap kapot zijn?
wat kan dat zijn?
gesponzord door:eurol,prox racing parts,technoflex,ton maessen quads,straal bedrijf jansen,quadtunning,speed center molenaar
				epix no-fear
Re: quad wil niet meer starten
zit er toevallig een zekering tussen?
anders zou je die even kunnen controleren
CustomCoatingsHelvoirt
				yamaha king
jah 2 ma zijn beide goed
heb met spannings meter gemeten. op zoon witte stekker, bij de accu met 4 draadjes en op 2 zit stroom en 2 niet en alsk op de start knop druk moeten ze alle 4 op stroom staan en dat gebeurt niet.
				epix no-fear
yamaha king schreef:jah 2 ma zijn beide goed
uuuuh mischien moet even kijken of 1 van die 2 kabeltjes ergens tegen het frame hangt en bloot geschuurd is waardoor hij aarde maakt
				Speedmaster
				brutus32
je bedoelt wss dat je de startrelais hebt overbrugd ?yamaha king schreef: een sluitel gepakt en die van achter op de accu klemmen gehouwden ?
zou slechte massa kunnen zijn ..
				yamaha king
zitten geen lichten meer op
jah van achter op de rele gehouwden
alle kabels zijn goed
en als ik slechte massa heb zouw die niet starten als ik een sleutel op de rele houw
denk dat het grijze kasje met koelribben onder de voorkap het stroom van de startknop niet door geeft
				epix no-fear
yamaha king schreef:zitten geen lichten meer op
dat is de volt regulator
die zorgt er voor dat je een constante hoeveelheid volts hebt ongeacht het toerental van je motor
				yamaha king
				yamaha king
				No Limit W-tec
Als quad start als je relais overbrugt dan moet het ofwel de sturing van relais zijn (startknop dus, even uitmeten of de draden die naar relais lopen stroom krijgen als je op startknop drukt) ofwel de startrelais zelf.
Op mijn Grizzly heb ik ook eens kapotte start relais gehad.
				yamaha king
