access streak 70cc ( nu nieuwe quad warrior )
philip
Bericht door philip »
ow owkee :D
Banshee Bas
Bericht door Banshee Bas »
Hee man vetto foto's maar die walli haha gatverdamme wat een lelijk ding zeg niet normaal! :braak: , maarja ieder zn smaak
The power makes you scream for more
Haagje
Bericht door Haagje »
zo weer even verder met het topicje.
- wou nog gaan kijken voor handkappen en misschien ook die veren die philip en zen maat kunnen regelen. maar ik w8 nog even af wat RP ervan vindt :wink:
- heb wel nog een vraag. misschien dat iemand hier mee kan helpen. heb nu malossi groen trekveertjes eronder. en wil de sterkste gaan halen die er dan zijn. zou ik dan flink optrekke? ( dat doe ik nu ook al maar dan zou ik miss wel met gemak een wheelie kunnen maken.)
- tevens maakt hij bij 65 over toeren. en wilt dan ook niet harder. ( maar zal wel komen door de rollen heb 4 gram erin. moet kijken voor zwaardere.) of niet?
- ook wil ik er misschien een 21mm carb onder leggen ( ligt allang hier) maarja mijn enige optie is een power filter. maar dit maakt zoon tering veel lawaai. hoe dit te dempen ( zal wel niet. heb al nieuw demper wol en klinkt met normale filter als een saaie 50cc) of kan ik ergens een stukje kopen zodat ik wel mijn orginele filter op een 21mm kan zetten. want wat er nu op zit is te dik voor mijn luchtfilter.( valt er wel af te draaien.)
philip
mooi dat ik jou spreek, is het rot om je trekvere te verandre en wat voor trekveertjes zou je mij aanraden ( merk+ type) voor me access 50cc standaard alleen andere uitlaat (techingas quadder) en power one vario (4,5 gr) hij moet zo snel mogenlijk optrekken!
Haagje
denk dat je met malossi groen wel goed zit. teminste dat heb ik altijd bij mijn orginele en dr 50cc gehad. liep altijd wel lekker. ik weet niet of je met zwaardere nog vooruit komt.
heb ze zelf nog nooit verwisseld dus moet zelf ook nog ff uitvogelen hoe dat moet. maar ze zeggen dat het toch best wel k#t werk is. want je moet je trekveertje aan 1 kant vast maken dan uitelkaar trekke en in de andere gleuf zien te krijgen ( als ik het zo goed heb ).
dit is dus ook nog een raadsel voor mij :mrgreen:
philip
Toegevoegd na 24 seconden:
hmm sorry, hij verzond um 2 x:S
kane
Bericht door kane »
quad-racerrr schreef:zo weer even verder met het topicje.
mss zo een kartfilter van euroscooters ?
myn site www.quadblast.tk
Stolenquads Europe
http://www.stolenquads.eu
Haagje
heb vandaag 21m carb eronder gelegt met powerfilter.
heb wel nog een probleem vanaf 50+ ( km/u) gaat men hele motor trillen van voor naar achter. hij maakt dan ook opeens flink wat meer toeren.
heb er nu 5,4 gram rollen in ( eerst 4 gram en had hij het ook) zouden de rollen nog te ligt zijn?
RP
Bericht door RP »
Hhm nee, dit lijkt me zwaar genoeg, ik bedoel een
scooterblok moet toeren kunnen draaien. :)
Ik zou ut ook zo 123 niet weten waar het aan kan
liggen, misschien ergenst bij je krukas ofzo... ?
Toegevoegd na 3 minuten:
die voorvering ga ik niet meer doen :wink: ik zou wel graag een leuk
achterveertje willen.
En de sterkste veertje in je koppeling lijkt me niet zo'n strak plan,
wat voor koppeling heb je trouwens?
Anders zet je ff je hele setup hiero dan weten we wat je
nog evt kan veranderen. (met afstelling erbij) :)
Bedankt voor jullie reacties! :)
Haagje
naja even mijn setup:
70cc malossi replica
70cc technigas
standaard vario en koppeling
21mm carb
powerfilter
sproeier 90
5,4 gram rollen
groene trekveertjes
rode drukveer
want hij maakt bij de 50-60 erg veel toeren en zoals ik al zei dan begint men hele motor te trillen zeg maar net alsof een trein langs komt van voor naar achter
Haagje
nah weer brokken gemaakt :chagarijn:
vertanding van de ketting is kapot en er is zeker zo dik --- een stuk uit men blok weg geslepen door de ketting.
kosten zullen rond de 100 euro liggen.
maar wil nu wel vertanding waarmee ik harder kan optrekken.
is dat dan voor 1 kleiner en achter 1 groter?
philip
kleiner voor
Toegevoegd na 17 seconden:
en groter achter... das voor de beste trekkracht:P
Haagje
volgende probleem QP had ze niet liggen en weten ook niet of ze die kunnen krijgen. dit wil dus zeggen als ze hem niet kunnen krijgen dat ik een heel nieuw blok moet kopen twv 150 euro :x
IzzY
Bericht door IzzY »
quad-racerrr schreef:volgende probleem QP had ze niet liggen en weten ook niet of ze die kunnen krijgen. dit wil dus zeggen als ze hem niet kunnen krijgen dat ik een heel nieuw blok moet kopen twv 150 euro :x
een nieuwe carter ?
Haagje
nee nieuwe achteruit blok.
