RP QUAD TUNING FEVER
Hey hey!
Update!
Zo, m'n blokje zit inelkaar, met Poulies en al!
Vandaag ook m'n frame binnen gekomen samen met
ander spul,
  maar die foto's komen morgen pas.
Ben vanavond ook nog druk aan het opbouwen bezig, en daar
komen ook alle foto's morgen van.
Hier nog wat foto's om jullie te vermaken:
Der delta clutch...
Hier aussie...
De overrage poulies, gelukkig past deze wel!
Ondertussen even bezig met m'n spruitstuk te tunen...
Zo, die liggen eral op, nu de Malossi wingbell nog...
Hoppa alles erop, klaar voor te blazen!
Hier de MHR overrange vario en daarnaast de krachtbron
De Malossi overrange...
Stage6 V-force membraan met 8 membraan plaatjes samen met de 28mm wig.
Hier het blokje inelkaar!
Dus morgen post ik alle foto's van m'n "quad", jaja hij begint er al op
te lijken!
See u tomorrow!
							Update!
ander spul,
Der delta clutch...
Hier aussie...
te lijken!
See u tomorrow!
Bedankt voor jullie reacties!
				BULLET-PROOF
 - Quadverslaafde
Bedankt voor de reacties!
Jah damn das echt mooooi geworden met
dat frame!
  hij zit nu bijna inelkaar
net de kappen er nog op en m'n carburateur.
Filmpjes zullen helaas wat later komen, omdat hij
eerst nog naar Rotterdam moet worden gebracht voor
een uitlaat op maat te laten maken.
Check de foto's morgen maar!
RP
dat frame!
RP
						UPDATE!!
Nu sorry voor de late reactie, ik moest steeds
overwerken op m'n werk.
Maargoed, genoeg gezeurd, het frame staat
klaar in de garage!
Hier komen de foto's!
Wat staat daar nou?
Jaaaa, dat is een knalrood frame
Allemaal netjes gedaan, ook hebben ze alles afgeschermd voor lagers etc...
Al vrij snel de achterbrug samen met de achterveer gemonteerd...
Nog een keer...
Hier de schijfrem erop gedaan...
Tandwiel met schijfrem...
Dopjes erop...
Hier met wheelspacers erop, die er ook gelijk weer afgingen omdat ik de
juiste bouten niet had. Dus die komen er later weer op
Toen zijn we maar aan de A-armen en stuurstagnen begonnen.
Stuurstang erin...
A-armen samen met stuurstangen gemonteerd...
Voorvering eronder samen met trommelremmen.
Dan liggen de banden eronder, met nog steeds zonder verbreeders en
met 2 bouten losjes vast gezet
Dan krijg je zoiets...
Dan hangt het blokje eronder!
Met motorblok en banden!
Zo, dit was hem weer!
Nu beloof ik niks, maar waarschijnlijk komt er deze
week nog een update!
enne... Reageren he!
klaar in de garage!
Wat staat daar nou?
Nog een keer...
Dopjes erop...
Stuurstang erin...
						@ philip: mooi zo!
 zo zie je maar weer dat de afstelling altijd belangrijk is.
@ quad racer: Frame nummer staat er gewoon nog op hoor
 is gewoon een plaatje dat vast
zat met popnagels, die ik er strax weer op doe.
@ blaster: Bedankt!
  Tja, k zal tog nog even moeten wachten voor m'n uitlaatje
@ blaster: Bedankt!
