koelvloeistof?
Fré
hoe zuiverder water (dus hoe minder ionen er in opgelost zitten), dus hoe beter het gedestilleerd is, hoe minder het geleidt. En water dat niet geleidt verhindert de oxidatie/aantasting ofte roestvorming. Vandaar ook dat stoffen veel sneller roesten in zeewater (door al de NaCl-ionen) dan in gewoon kraantjeswater.
Vandaar ook dat de fabrikant gedestilleerd water gebruikt als basis om de radiator te vullen.
Ik weet niet waar jullie dat halen dat gedestilleerd water aggressief (pH niet neutraal) is?
Ja regenwater kan aggressief zijn, hangt zeer sterk van de omgeving af (bv in de steden is regenwater vaak zurig), maar dan kan je dat moeilijk nog gedestilleerd water noemen aangezien na de natuurlijke destillatie (verdamping en condensatie) er weer andere ionen in opgelost zijn.
Gedestileerd water bevat, zoals ik voordien al vertelde, geen bufferende stoffen.Fré schreef:hoe zuiverder water (dus hoe minder ionen er in opgelost zitten), dus hoe beter het gedestilleerd is, hoe minder het geleidt. En water dat niet geleidt verhindert de oxidatie/aantasting ofte roestvorming. Vandaar ook dat stoffen veel sneller roesten in zeewater (door al de NaCl-ionen) dan in gewoon kraantjeswater.
Dus zal de pH ook niet neutraal zijn.
Geleiding en corrosievrorming hebben trouwens ook niet met elkaar te maken.
Fré
pH>7 -> alkalisch milieu (bevat negatief geladen ionen: OH-)Freek schreef:Gedestileerd water bevat, zoals ik voordien al vertelde, geen bufferende stoffen.
pH<7 -> zuur milieu (bevat positief geladen ionen: H+)
pH=7 -> neutraal milieu
Corrosievorming is toch een redoxreactie, waarbij tussen de molecules ladingen worden uitgewisseld? Bv een loodaccu, het hele proces berust op geleiding en oxidatie van de cellen.
Ik wist niet dat er in kraantjeswater van die speciale bufferstoffen zaten?
Maar blijkt dat het al of niet neutraal zijn van de vloeistof minder belangrijk is dan het kalkgehalte, aangezien de vloeistof (bv kraantjeswater of gedestilleerd water) eerder zeer zwak zuur/basisch zijn.
Fré
Ja met bufferstoffen bedoelt freek neutrale stoffen die ervoor zorgen dat een kleine toevoeging van een zuur of een base geen (of uiterst weinig) effect heeft op de pH.Ralph schreef:Gedestileerd water agressief?
Water dat geen bufferende stoffen bevat zal dus bij de minste oplossing van H+ of OH- (bv uit de omgeving) basisch of zuur worden.
john trekels
piet piraat
je hebt 3 soorten koelvloeistof,te weten:, rode koelvloeistof,blauwe.en groene. Groene is het beste gebruiken wij in de garage,blauwe is te koop in iedere winkel,rode is voor bepaalde tijpen auto en niet voor een quad.
koelvloeistof nooit mengen met water pomp en koeling gaan dusdanig achteruit dat je zeer snel een koker krijgt met alle gevolgen vandien.
Je kunt tenalle tijden koelvloeistof bijvullen met alle merken zit geen verschil in mits andere kleur en temperatuur,je hebt van 26 en 36 graden onder nul.koelvloeistof peil zakt altijd dit is echter heel normaal,als je veel hoge toeren en vol gas rijd gebeurt dit gewoon dus Teunie bijvullen voor dat je kfx in de soep loopt,beter zeker weten dat hij vol is dan een keer vergeten.
Omgekeerde osmose is gebaseerd op het fundamentele natuurkundige streven naar evenwicht. Twee vloeistoffen met verschillend concentratie aan opgeloste zouten die met elkaar in aanraking komen, zullen zich vermengen tot er een uniforme concentratie ontstaat. Wanneer we die twee vloeistoffen scheiden door een halfdoorlaatbare celwand (d.w.z. de vloeistof kan er wel door, maar de zouten niet), zal de vloeistof met lage concentratie zich door
de celwand naar de vloeistof met hoge concentratie verplaatsen. Na verloop van tijd zal het niveau van deze tweede vloeistof hoger zijn dan dat van de eerste vloeistof. Dit hoogteverschil noemt men de osmotische druk. Door op de hoogste vloeistofkolom een hogere druk uit te oefenen dan de osmotische druk, wordt het omgekeerde effect verkregen: de vloeistof wordt door de halfdoorlaatbare celwand teruggeperst, terwijl de zouten achterblijven. Op die manier kan water ontdaan worden van een groot gedeelte van de er in opgeloste zouten.
M.a.w. : omgekeerde osmose is het verwijderen van opgeloste zouten en mineralen uit het water om zuiver water te bekomen. Of de hoeverlheid totaal opgeloste zouten zijn een maat voor de hoeveelheid droogresten die achterblijven wanneer het water verdampt. (geleidbaarheid - µS/cm).
