wanneer pistons vernieuwe voor banschee
king kong
Bericht door king kong »
mijn banschee is nu 3 maand oud, ik wou eens weten welke onderdelen da ik op langere tijd moet vernieuwe bv lagers rolementen enz..
maar zeker de pistons (of zuigers) hoeveel uren mogen die erin blijven zitten?
iemand een idee? :D
TiM.
Bericht door TiM. »
bij een cross moto 2takt vervangen ze meestal om het jaar
maar ik wet niet hoe het zit met een banshee maar ik zou ze tog om het jaar vervangen zeker banshee is ook 2 takt 2cilinder dus moet je er 2 vervangen
St-service
onderhoud-herstellingen-revisie motor - veering
cross-enduro-supermotard-quad-...
0479 32 46 49
Teunie
Bericht door Teunie »
Er zijn mensen die JAREN rijden met de originele zuigers, dus dit valt wel mee. Zou me daar niet te druk om maken! Om het jaar vervangen is echt bull bij een Banshee. (bij een Blaster is dit trouwens ook absoluut niet nodig)
Het ligt er natuurlijk wel een beetje aan hoe je met je quad omgaat, begin je meteen plankgas te rijden met koude motor en gebruik je weinig mengolie en dergelijke, dan slijt alles natuurlijk sneller.
Rolelementen moet je wel checken op speling, zo gauw er het minste speling op zit meteen vervangen, anders wordt het steeds erger en loop je kans op beschadigingen van het huis waar het lager in zit.
Belangrijk is onder andere dat je je luchtfilter mooi schoon houdt, en dat je voldoende en liefst kwalitatief goede olie bij je benzine mengt.
Oja en zorgen dat je radiator vrij is van rommel, en er genoeg koelvloeistof in het tankje zit.
Een Banshee is verder motorisch nogal een tank, en ik denk dat je flink moeite moet doen om die kapot te krijgen :)
Ludovic 250
Bericht door Ludovic 250 »
om het jaar laten boren en nieuwe piston erin,als je hem intensief gebruikt
Yamaha Blaster 2003 geprepareerd=>ROCKET
No Limit W-tec
Bericht door No Limit W-tec »
BTW, het is Banshee ipv Banschee hé mannen.
Het is haast BanSCHEET :lol: :lol: :lol:
bansheefreak
Bericht door bansheefreak »
pistons bij banshee vervang??!! je moet ze pas vervangen als je quad vastgelopen is. dirk heeft mss wel 4 jaar met de zelfde pistons gereden, en hij heeft ze nog niet kapot gekregen.....
====>team DQT<====
trx450r
mx jake
Bericht door mx jake »
over de zuigers hoef je niet druk te maken bij een banshee
die gaan wel zo lang mee
4jaar verbaast mijn niks
Ludovic 250
als ie vastgelopen is is het te laat,je moet het optijd doen
Teunie
Je merkt wel dat ie minder compressie krijgt enzo voordat ie vastloopt hoor
king kong
ok heb het begrepen bedankt voor jullie reacties :wink:
rickyblaster
Bericht door rickyblaster »
Teunie schreef:Je merkt wel dat ie minder compressie krijgt enzo voordat ie vastloopt hoor
Dat klopt, merkte ik in de wedstrijd :roll:
Controleer af en toe eens of je zuiger e.d. nog in goede staat is...
Teunie
Als ie niet smeert lopen je nieuwe zuigers net zo hard vast he ;)
rickyblaster
Klopt! daarom zelf mengen ;)
Hanzie
Bericht door Hanzie »
KING KONG RULES! :lol:
amen dat hij de quadcross reed :twisted: vind ik geweldig begaaid! :!:
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
Tony
Bericht door Tony »
Wat dacht je van de zuigers, en cylinders opmeten!!! Hieraan kan je wel degelijk zien wanneer je de zuigers moet vervangen. Let wel op dat je steeds een overmaat pakt, en de cylinders laat nahonen op deze volgende maat.
To finish first, you first have to finish
VLS KTM 560
