Spoorvebreder bout ? ? ?
z400_racer
Bericht door z400_racer »
Scratch schreef:Hoi,
Volgensmij ben je bij die bouten geen schijven nodig.
Dit zijn gewoon 2 verschillende spoorverbreders.
De een is zonder schijf. Deze bouten schroef je gewoon op je bestraande bouten en dan monteer je je wiel erop.
De anders is met schijf aangezien dit sterker is en er mooier uitziet.
Maar om met 2 spoorverbreders aan elke kant te rijden is niet slim.
beide zijn dus MET schijf,enkel de verbinding met velg-&hub zijn verschillend :duimhoog:
zullen beide degelijk zijn anders zouden ze niet op de markt zijn
LTZ-400 #26
4 wheels 4 more fun!
Scratch
Bericht door Scratch »
hhhm,
Ik dacht dat je die bouten gewoon op je hub-bouten schroefde en dan gewoon het wiel erop.
z400_racer
tomas schreef: Afbeelding
tnx
schijf ziet er dacht ik bij beiden hetzelfde uit zoals hierboven dus
LTZ-400 #26
Scratch
tnx
Nou volgensmij niet.
De ene zonder bout heeft geen schijf. Je schroeft die bouten gewoon op je hub-bouten dus dan heb je hem 4,5 cm verbreed. Maar omdat hij dus geen schijf heeft is hij minder sterk en wrd hij mij ook afgeraden.
z400_racer
Scratch schreef:
tnx
vraag eens aan ibieboy of dempsy,beiden maken gebruik van die spoorverbreders met lange bouten en hebben ook een schijf tussenzitten :D
LTZ-400 #26
Scratch
hebben ze die schijf niet zelf gedraaid?
Ik heb zelf ook een keer hier over gepost en dit werd mij gewoon direct afgeraden. Ze zijden dat ik beter gewone spoorverbreder kon kopen omdat die ene schijf hadden en deze niet.
Het is gewoon heel simpel. Je draait deze bouten op je bestaande bouten en ze komen 4.5 cm naar buiten. Maar omdat ze geen schijf hebben zijn ze minder sterk.
tomas
Bericht door tomas »
nu snap ik er helemaal de ballen niet van ik probeer quadfun te bellen maar wordt niet opgenomen :x
Scratch
Dit is de laatste keer dat ik mezelf herhaal
Die bouten monteer je gewoon op je standaard bouten van je wiel-hub. Dan komt hij 4,5 cm naar buiten omdat je zegmaar de totale lange van de bouten langer maakt. Hier HOEFT geen schijf tussen maar dit KAN wel voor versteviging.
Als je wilt kun je zelfs die bouten op je bestaande spoorverbreders plaatsten het is maar een kweste van die bouten op de bouten van je spoorverbreder te draaien maar dan is het niet vertrouwd meer.
tomas
ok duidelijk
dan bestel ik ze en ga ik het gewoon proberen achter zet ik ze op mijn spoorverbreder en voor zet ik ze op mijn hub
ik laat wel weten hoe het afloopt :shock:
Scratch
tomas schreef:ok duidelijk
oke, volgensmij moet je die bouten gewoon op je spoorverbreder kunnen schroeven. En idd voor kun je ze zo op je hub schroeven.
Post dan ook direct ff foto's, want je quad is dan 9 cm verbreed aan iedere kan:P
MAAR, Let wel op dat er dus heel veel kracht op je HUB-bouten komt te staan dus ga niet al te wil doen.
tomas
ik had me voor en achterse wielen binnenste buiten gedraaid dus dat scheelt ook al 2 cm per kan
als ik ze binne heb maak ik meteen fotos
Scratch
tomas schreef:ik had me voor en achterse wielen binnenste buiten gedraaid dus dat scheelt ook al 2 cm per kan
nice, ik wil wel is weten hoe breed het dan wel niet staat :knikduim:
Maar denk om uw eigen veiligheid en dat van anderen :afgestudeerd:
tomas
ik zal goed oplette 1st een beetje testen voordat ik ga rijden
deze bouten zijn voor deze spoorverbreders
ik zou ze niet zonder deze ring gebruiken deze ringen kun je bij quadfun krijgen, ja kopen :lol:
Scratch
Hoi,
Het klopt je kunt ze MET en ZONDER ring gebruiken.
Ik zou eerder 2 spoorverbreders MET ring doen dan 1 met en 1 zonder.
Maar op e-bay zag ik ook meerdere advertenties waar ze spoorverbreders (bouten) aanbieden zonder ring.
