Ik heb hier een raptor 350 staan waar de bougie niet meer van vonkt. Dit probleem heeft zich een paar maanden geleden nog eens voorgedaan bij deze quad, toen was de spoel die de hoogspanning leverd voor de ontsteking kapot + de impulsesensor.
Omdat het al een tijd geleden is ken ik de ohm waarden en de kleuren van de kabels nietmeer..
Dus, heeft er toevallig iemand de service manual op zijn pc en zou hij/zij eens willen kijken hoeveel weerstand ik moet meten op de sensor en spoel? (liefst de kleurcodes ook even vermelden)
BTW, http://manuals.dqt.be werkt niet.
Ontsteking Raptor 350
bertmat
dit zou je al iets vooruit moeten helpen voor het uitmeten van de statorspoelen:
source coil:
tester+ op wit/groen
tester - op rood
weerstand tussen 270 en 330 ohm
pickup coil:
tester + op blauw
tester - op geel
weerstand tussen 171 en 209 ohm
dit voor de ontstekingsbobijn:
primary coil:
tester + op oranje
tester - op basis bobijn (waarmee de bobijn op chassis gebout staat)
weerstand tussen 0.36 en 0.48 ohm
secondary coil:
tester + op onstekingskabel
weerstand tussen 5.44 en 7.36 ohm
Bert.
source coil:
tester - op rood
pickup coil:
tester + op blauw
tester - op geel
primary coil:
tester + op oranje
secondary coil:
Bert.
Bert's Racing Shop (http://www.bertmat.be/shop" onclick="window.open(this.href);return false;), dé one stop shop voor alle quadrijders! Van Achterassen tot Zadelhoezen.
Hmm, Ik heb Wit/blauw, Wit/rood, Wit/Groen en rood
Misschien heb je de kleuren van een warrior ofzo?
Nu, wat ik meet is het volgende,
Tussen wit/Rood en Wit/groen: 499ohm
Tussen Wit/blauw en rood: Oneindig
Tussen wit/rood en Chassis: 499ohm
Tussen Wit/groen en chassis: Oneindig
Waarschijnlijk ligt de hele zooi weer in kortsluiting, net als vorige keer
- sjmallie94
- Quadverslaafde
Bij deze kan het niet aan de bobine liggen, zo ver geraakt de stroom al nietbarossa chetaa schreef:dit heb ik ook gehad , bij mij lag het aan de boubine ( sorry weet niet echt hoe je het schrijft ) kijk daar maar is heen
Ik moest gewoon de weerstanden weten zoals Bert ze me heeft gegeven
Thx Bert
Ohja, Alfa, daar zijn ze
Blijkbaar kan niet iedere krimpkous tegen olie.
Deze was verduurd en daardoor lag er een kabeltje aan de massa.
Probleem is weer verholpen
