hoe in achteruitgaan met yamaha raptor 660?
fonskenkens
jeoentjuh
Re: hoe in achteruitgaan met yamaha raptor 660?
aan het knopje draaien op je rechts bij je spatbord
en dan omlaag schakelen nutraal omlaag schakelen 1 nog keer omlaag schalelen dan zit je in achteruit
suzuki ltr450
www.donutracing.webs.com
Zoals ik al zei...
De quad moet in een versnelling staan, ik weet niet zeker of het per se de 1e moet zijn....
eenmaal in de versnelling moet je de schakelaar omdraaien en het schakelpookje naar beneden drukken, uit de achteruit is gewoon het schakelpookje omhoog doen. Dit alles natuurlijk met de koppeling ingeknepen.... en als je uit de achteruit komt dan staat de quad in zn 2, dus oppassen
normaal komt die gewoon in 1ste terecht hoor, als je in achteruit staat en terug naar boven schakeld.
Oow sorry
, ik zal nog eens goed opletten... ik heb het wel over een 700, maar het schakelaartje werkt volgens mij hetzelfde...
Ik zal wel te lomp gedaan hebben.... misschien
de achteruit ligt onder de eerste versnelling dus eerst in zijn 1 zetten dan schakelaar omdraaien en nog 1 vitesse omlaag zit hij in zijn achteruit. terug uit zijn achteruit 1terug omhoog staat hij in zijn eerste versnelling
vanpee jelle
wat ik ook altijd doe is men voet op men pookje laten staan zodat als je je koppeling lost dat hij er mooi in zit soms komt hij er uit als hij niet goed staat en krijgt je boit ook geen klop als hij er uit schiet maar dan zakt hij er mooi in en brengt minder schade toe.
ghrtz jelle
ghrtz jelle
raptor 660 power
