Afstellen Blaster
brinky
Afstellen Blaster
Heeft iemand misschien wat ervaring met het afstellen van een blaster ?
Wat is nou de beste afstelling voor mijn setup ?
Heb er nu een 240 sproeier in gezet en het lijkt of hij afentoe wat inhoud en hij ploft soms een beetje.
Ik zit er aan tedenken om misschien zo'n dyno jet kit tekopen.
http://www.quadfun.be/shop/catalog/prod ... ts_id=1430" onclick="window.open(this.href);return false;
maar als het lukt zonder heel die kit tekopen is dat ook goed natuurlijk.
Ik heb de volgende setup:
VanHasselt uitlaat
V-force 3 membraam
K&N luchtfilter met openlucht bak
30 mm mikuni carburateur
Hoop dat iemand mij kan helpen.
Gr Kevin
VanHasselt uitlaat
V-force 3 membraam
Gr Kevin
Yamaha Blaster 200 01
VanHasselt exhaust
brembo brakesystem
A.R.T racing nerfs,steer
K&N airfilter
NGK sparkplugs
www.wrquads-trikes.tk
www.ewsstyle.nl
garage:
http://www.demodderberen.be/forum/garag ... le&CID=509
VanHasselt exhaust
brembo brakesystem
K&N airfilter
NGK sparkplugs
www.ewsstyle.nl
garage:
OpticalNicolas
Re: Afstellen Blaster
standaard zit er een 230 in dus jij zit wat te arm, probeer een 260 of daar ergens in de buurt.
brinky
oke doen we dat.
wat denk je zal zo'n jetkit veel uitmaken wat betreft de prestatie ?
VanHasselt exhaust
brembo brakesystem
K&N airfilter
NGK sparkplugs
www.ewsstyle.nl
garage:
VanHasselt exhaust
brembo brakesystem
K&N airfilter
NGK sparkplugs
www.ewsstyle.nl
garage:
OpticalNicolas
een jet kit is gewoon een veel te duur setje sproeiers
brinky
oke nou dan ga ik gewoon met sproeiers aan de gang.
En op welke stand moet die luchtschroef ?
En op welke stand moet dat rubbere schuif ringetje op de gasnaald ?
Gr kevin
Gr kevin
VanHasselt exhaust
brembo brakesystem
K&N airfilter
NGK sparkplugs
www.ewsstyle.nl
garage:
VanHasselt exhaust
brembo brakesystem
K&N airfilter
NGK sparkplugs
www.ewsstyle.nl
garage:
OpticalNicolas
luchtschroef en naald is meer fine tuning, eerst zorgen dat de hoofdsproeier ongeveer juist zit, en dan kan je wat spelen met de naald en kijken hoe ie loopt (naald hoger, clipje naar beneden is rijker mengsel), (naald lager, clipje naar boven is armer mengsel), maar dit voel je wel.
de luchtschroef is indraaien of uitdraaien tot het toerental verhoogt, en op het hoogste punt draai je een klein beetje verder of terug dat ie wat rijker komt (luchtschroef in = rijker).
dus als je de schroef indraait en je komt op het hoogste toerental, nog klein beetje verder draaien kwart slagje tot half slagje
als je uit aan het draaien bent en je komt op het hoogste toerental terug klein beetje indraaien.
Ik heb met een bijna gelijke setup een 280 sproeier erin, geen problemen mee!
2takt
brinky
oke nja ik zla denk van het weekend wel ff wat proberen
jullie horen het;)
groeten
jullie horen het;)
groeten
VanHasselt exhaust
brembo brakesystem
K&N airfilter
NGK sparkplugs
www.ewsstyle.nl
garage:
VanHasselt exhaust
brembo brakesystem
K&N airfilter
NGK sparkplugs
www.ewsstyle.nl
garage:
