Yamaha Blaster te koop 550 EURO
Ardjuh
Re: Yamaha Blaster
Door andere constructie en gewicht wil die niet echt meer vliegen... maar
hier het resultaat, alle lassen zijn overigens heel gebleven.
Link
Link
- sjmallie94
- Quadverslaafde
Re: Yamaha Blaster
het is al heel netjes geworden , nu nog beetje verder af werken en dan komt alles goed
enjha met die snelheid spring je nooit
mag toch wat meer gas geven
Suzuki my way of life
Randy Yamaha
Re: Yamaha Blaster
doe je wel voorzichtig
blaster007
Re: Yamaha Blaster
heeeeell voorzichtig
beter blaster blok erin gelaten
ieder zen mening
yuuu
yuuu
- joyride
Re: Yamaha Blaster
Hey Rick,super dat je weer kan rijden heeft Ard goed gedaan.
Ardjuh
Re: Yamaha Blaster
Die is total lossblaster007 schreef:heeeeell voorzichtig : D
beter blaster blok erin gelaten : D ieder zen mening
yuuu :bier :
Deze optie was goedkoper...
Zal volgende keer met mooi weer banden wel iets zachter zetten, en ut hobbeltje wat sneller en hoger nemen.
Gladde keiharde banden in het natte gras+mest wilde niet echt vooruit komen.
Eerst ff werken aan de nodige protectie, voordat ik weer dat soort geintjes uit ga halen...
(helm, laarzen, body protector, heelguards, voetsteunen, nerfbars, kappen etc. )
- FLIPmode
Re: Yamaha Blaster
Wel een mooi zacht geluidje, daar ga je zeker geen gezeur van de buren van krijgen.
Goed dattem af is nu maar veel bollen
Wild & Wicked
Air is for coolin & boostin!
Re: Yamaha Blaster
Hij is inderdaad veel zachter dan de blaster
hier de foto's van dat hij verhoogd is en de heelquards. De verf blijft trouwens goed zitten in de regen!!!
Zondag kijken : Suzuki LTZ 250
Re: Yamaha Blaster
Gister weer bezig geweesT!, kabelboom passent gemaakt, nog één draadje en dan is ie af, lamp van de blaster passent gemaakt op de kabelboom zodat je groot en klein licht hebt! kabelboom passent gemaakt zodat het slot van de blaster er op past. het blok is er ook onder uit geweest, olie filter nagekeken zat klein stukje ijzer in echt heeeel klein, waterpompt nagekeken zag er goed uit niet afgesleten ofso en de olie er uit laten lopen zag er wel erg swart uit.... verder ook de kleppen gesteld
Re: Yamaha Blaster
mooi werkquad123 schreef:Gister weer bezig geweesT!, kabelboom passent gemaakt, nog één draadje en dan is ie af, lamp van de blaster passent gemaakt op de kabelboom zodat je groot en klein licht hebt! kabelboom passent gemaakt zodat het slot van de blaster er op past. het blok is er ook onder uit geweest, olie filter nagekeken zat klein stukje ijzer in echt heeeel klein, waterpompt nagekeken zag er goed uit niet afgesleten ofso en de olie er uit laten lopen zag er wel erg swart uit.... verder ook de kleppen gesteld
dus nieuwe pakking en oliefilter
dan kan hij weer vooruit he
somthing comming soon...
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
Re: Yamaha Blaster
Hoezo nieuwe pakking en oliefilter? pakkingen zijn nog goed en olie filter ook
Re: Yamaha Blaster
ja vaak doe je je olie filter gelijk met d eolie vervangen.... omdat die vaak vuil isquad123 schreef:Hoezo nieuwe pakking en oliefilter? pakkingen zijn nog goed en olie filter ook
je pakking om alles weer 100% jes af te sluiten.
maargoed jij zegt dat ze goed zijn dan zal da ook wel
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
Re: Yamaha Blaster
Eey, Ik ben deze week van zaterdagochtend tot volgende week zaterdag op vakantie dus er zal door mij geen update gedaan worden! , mischien wel door arD
Groete
Groete
Re: Yamaha Blaster
Ben weer terug van vakantie, morgen de quad weer lopend maken, ( vonkte niet) waarschijnlijk door te snel aansluiten dus morgen ff alles nalopen en proberen hem af te maken! en natuurlijk Ard zijn Nieuwe Raptor 700 bewondere
Re: Yamaha Blaster
een rik die prutst aan de kabel boom,
en dan vonkt hij niet meer...
hoe zou t komen rik?
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
