Dieseltank's Blaster hobby project. DONE
Re: Dieseltank's Blaster hobby project, bekentenis lange tijd.
kun jijeen foto sturen van jou quad wat er onder de buddy zit?
jk-12 maak is een topic aan.
volgens mij wil jij je blaster ook wat opvoere?
somthing comming soon...
QUADLOOS
  ( op 't moment)
QUADLOOS
nee maar volgens mij mis ik wat dingen
als je de buddy openmakkt he zit er dan een kapje over jullie luchtfiltof of zie je die luchtfilter meteen?
- raptor350
daar zit een luchfilterdeksel op ja. Sommige halen die eraf zodat hun motor meer lucht krijgt.( dan moet je je motor wel opnieuw afstellen )jk-12 schreef:nee maar volgens mij mis ik wat dingen
Owner van yamaha raptor350
Freestyle rules
 crosseeuuuhhh !
						Freestyle rules
t is een beetje stil komen te liggen maar dat hebben jullie volgens mij ook door
ga nog een keer kijken na de carb, en de buis in de lucht filter mischien dat daar vuil in is gekomen
als t da nie is breng ik hem weg
QUADLOOS
  ( op 't moment)
QUADLOOS
- raptor350
Je krijgt die oudere blaster niet afgesteld ?
Sorry tis al een tijdje geleden dus ik volg ff nietmeer
Freestyle rules
 crosseeuuuhhh !
						Freestyle rules
raptor 350 ik volg t zelf ook nietmeer, ik krijg m niet aan de praat
eerst starte hij alleen kwam ie niet in toeren dat is opgelost, met rubberringetje.
vlotter sluit niet helemaal goed af of zo iets.
toen deed hij t even en sloeg hij af.
dat ging zo nog 2x
bougie droog
nu krijg k m niet meer aan de praat.
bougie nat
k ga de lucht filter en die buis en de carb en t membraam nog na kijken ma ik vindt t maar raar.
als ie dan niet doet, breng ik m weg.
en ma weer schone benzine gebruiken
dat ging zo nog 2x
bougie droog
bougie nat
QUADLOOS
  ( op 't moment)
QUADLOOS
Heb je nadat de bougie droog was er nog wat aan veranderd?
Lijkt me sterk dat hij nu opeens te nat kan zijn.
verder niet meer na gekeken toen.
toen ik m de laatste keer wou starten was dat.
QUADLOOS
  ( op 't moment)
QUADLOOS
- hardcorechaam
het zal wel iets stoms zijn waar je niet zo maar aan denkt
dat hoop ik dan maar.
ik zat zelfs al te denk aan mischien stof die in de buis ( van lucht filter nar de carb) kon gekomen zijn bij het liggen op de tafel, waarna ik nog met een doekje door ben gegaan toen k hem monteerde
QUADLOOS
  ( op 't moment)
QUADLOOS
- hardcorechaam
das wel heel ver gezocht
				Ardjuh
Toch niet met de slijptol bezig geweest hé?dieseltank schreef:dat hoop ik dan maar.
hee quad forumersss!
ik ben net weer bezig geweest aan de quad.
ik heb alles uit elkaar gehaald alles schoon gemaakt ( ja de luchtfilter buis zelf)
het membraam nog eens na gekeken, deze keer merkte ik dat 1 klepje iets minder zwaar open gaat als het ander
ik heb het membraam van mn andere blaster er in gezet zolang, ( ja die heb ik toch over nu k m'n V-forve 3 heb )
nieuwe benzine in de tank gedaan.
zet ik het kraantje open, en ja hoor weer godverdomme ze ju! het zijkt er weer onder uit!
ik snap niet wat het kan zijn, de rubber is vervangen van de afsluiter..
ik dacht mischien kan ik het plaatje iets buigen dat hij eerder afsluit maar dit lijkt me raar want dat zou goed moeten zijn toch
iemand enige tips aan deze heer?
QUADLOOS
  ( op 't moment)
QUADLOOS
Re: Dieseltank's Blaster hobby project, HELP! WAT KAN HET ZIJN!?
enige tip die ik kan geven is: vervang de vlotternaald (is een compleet setje)
met het verbuigen van de vlotter kom je van de regen in de drup
vlotterhoogte is belangrijk, te hoog en hij loopt over, te laag en je loopt te arm
ik heb me al meer verbaast over een rubbertje waar iedereen het over heeft
dat is namelijk niet los te vervangen
