Barossa 250cc tikt
Re: Barossa 250cc tikt
Bericht door dieseltank »
ja achter zit zown gelijder ja.
en dan heb je voor nog een dikke rol in/op je achterbrug
en dan nog 1 onder en 1 boven net er na als t goed is;p
kan best zijn dat jullie dat niet hadden, maar dan is dat ijzertje ofsoo afgebroken, eerste model geweest?? of iets
ze horen er iig op te zitte
mrmarcellos
Bericht door mrmarcellos »
het was dat rolletje ja. Nu rijd hij weer zoals vanouds.
Tijdens de montage zag ik er nog 1 zitten die geen functie heeft.. zit er gewoon loos te wezen.
Iedereen bedankt voor de hulp en mocht je nog een optie hebben voor mijn tandwielen 14 voor en 32 achter + ketting dan hoor ik het graag ( waar te halen )
mrmarcellos
Even een update.
Heb ondertussen mijn olie nog maar eens laten vervangen.
Bougie's nagekeken en gelijk nieuwe in gezet.
Afstelling aangepast omdat ze "wit" waren.
Nu wil ik nog de tandwielen doen. Het advies wat ik gekregen heb is voor een tandje kleiner en achter 32.
Ik lees vaak dat er gezegd wordt voor 14 en achter 32.
Wat is verschil tussen voor 1 groter of 1 kleiner? Achter 32 dat staat toch al vast.
Ik wil dat de quad wat rustiger loopt maar snelheid mag niet omlaag.
( hij loopt nu 105 ong. )
Iemand nog een idee? Alvast bedankt!
pak voor tandje 14 dan,
als je 13 of 12 neemt, trekt hij sneller op, langzamere top.
ik raad je dus 14 aan :bier:
mrmarcellos
standaard zit er ook 14 op mijn barossa.
kennis van me gaf aan dat 13 beter zou zijn omdat hij dan meer trekt.
ik ben benieuwd of hij extreem slechter zal trekken als ik van 38 naar 32 ga.
dus de beste oplossing is: 14 voor en 32 achter. Enig idee wat dit in snelheid scheelt?
Heb al navraag gedaan maar blijkbaar zijn de 32 kits gewild want niet voorradig dus mocht je een plek weten..
Mark_T
Bericht door Mark_T »
Achter kleiner is harder en voor kleiner is een lagere top, maar sneller optrekken.
Raptor 660 SM
mrmarcellos
14 / 32 kit besteld met nieuwe ketting met O ring.
Ben benieuwd...
Iedereen bedankt voor de hulp.
