Hallo allemaal,
Ik heb een Kymco MXU 50 Reverse en heb daarvoor een nieuw uitlaatje gekocht.
Het gaat om zo'n uitlaat. http://www.dirtstuff.at/artikel_id_1881 ... Chrom.html
Volgens die mannen daar zou hij moeten passen maar zoals ik al gedacht had past die niet en moet ik hem dus aanpassen maar ik heb van techniek niet veel kaas gegeten en zou dus ook niet goed weten hoe ik de uitlaat kan aanpassen zodat hij wel past.
Dus zou iemand mij kunnen helpen ?
Alvast bedankt.
				xanderST
Re: Kymco MXU 50 Reverse
hallo ik heb ook eenn kymco mxu 50Crowe schreef:Hallo allemaal,
Alvast bedankt.
wat jij zou kunnen doen is
je haalt je andere uitlaat eraf die uitlaat kan je alleen eraf halen als je linker achter band er ook af is
je zet de uitlaat eronder de uitlaat steekt nu een behoorlijke stuk naar achter uit even op meten
tot dat de uitlaat weer mooi onder de quad is
je haalt de uitlaat er weer af en slijpt hem met een slijptol op de juiste maat
dus als hij 50cm uitsteekt haal je 50 cm van de uitlaat af op een rechte stuk hé
dan heb je eigelijk de uitlaat in 2 delen geslepen en dan maak je aan EEN kan van de uitlaat klop je de binnenkant van de
uitlaat uit dan heb je een ophoging en kan de andere deel van de uitlaat naar binnen geschoven worden om NIET te VERGETEN
je zet er een 2 pakkings tussen en dan nog een vloeibare pakking en om af te maken kit
kymco mxu 50
+ 70cc polini
+ cdi naraku
+ 17.5cabarateur dellerotto
+ Technigas Quadder (silence Bruin)
= 19.26 pk in plaats van 4.6 pk
						+ 70cc polini
+ cdi naraku
Is het geen voorbeeld foto
				xanderST
ja het is een voorbeeld foto van wat hij gekocht heeft hij kan het alleen niet eronder zetten
							kymco mxu 50
+ 70cc polini
+ cdi naraku
						+ 70cc polini
+ cdi naraku
