Schuren en polijsten van de kappen
JWR
Bericht door JWR »
Goeieavond mede quad rijders,
Heb nu een paar dagen mijn Raptor 350R in bezit en had zin om eens te gaan ''knutselen''.
Er zaten verschillende krasjes op mijn kappen, vooral bij je voeten.
Als experiment (ik heb alle topics hier al doorgespit) ben ik maar begonnen, een klein beetje geschuurd en daarna gepolijst met commandant. Het verschil is heel groot!! Heb nog niet goed geschuurd want wilde eerst even een klein stukje proberen.
Ik loop alleen wel tegen het probleem aan dat het stuk waar ik heb geschuurd en gepolijst, de kappen heel dof zijn geworden.
Zie de onderstaande foto's!
Before:
After
Het verschil is natuurlijk enorm, maar ik had eigenlijk gehoopt dat mijn kappen ook zouden gaan glimmen.
Wie kan mijn helpen, tips geven en opmerkingen?
Alvast bedankt!
JohnBeton
Re: Schuren en polijsten van de kappen
Bericht door JohnBeton »
als je ze echt terug wil laten glimmen ga je grof moeten schuren tot alle krassen eruit zijn, en dan steeds fijner en fijner schuren tot het bijna glad is.
En dan pas polieren.
zati
Bericht door zati »
Ik heb tijdje geleden een stukje van mijn voorste kap gedaan en dat ziet er bijna als nieuw uit (zal nooit het zelfde als nieuw worden).
Heb eerst geschuurd met 320 tot 2000. Daarna gepolijst met polijstschijf en hoogglans kunststof pasta (moet je wel geduld voor hebben).
http://www.kramp.com/shop/action/itemca ... 50x20x15mm
http://www.kramp.com/shop/action/itemca ... 00x20x10mm
http://www.dt-shop.com/index.php?id=22& ... g=6&aw=127
Hou er wel rekening dat je erna nooit meer wax of zo kan gebruiken, hoe goed je ook polijst, de plastiek zal altijd nog kleine poriën hebben waar de wax zich in zal hechten en de rest zal je afvegen waardoor je een enorm dof resultaat krijgt.
De kappen origineel bevatten 1 of andere hars of siliconen laag ter bescherming, dus als je terug wil kunnen waxen moet je die laag terug zien aan te brengen maar ik ben nog altijd op zoek met welk product je dit kan doen.
Best ook geen commandant gebruiken op kunststof wat dat is eigenlijk bedoeld voor lak en kan soms een witte waas achterlaten op je kappen.
raptordegekste
Bericht door raptordegekste »
Er is een topic over, staat bij de Howto's.
z400_racer
Bericht door z400_racer »
ik heb een product staan om plastiek kappen te herstellen,
als je dat goed gebruikt zie je achteraf geen sporen meer
LTZ-400 #26
4 wheels 4 more fun!
:shock: wat is er met uw kappen gebeurt staan wielen onder een quad hé :lol:
eerst uw krassen volledig eruit schuren en dan pas polijsten denk dat je zelfs met een p100 en water kunt beginnen en dan stap gewijs hoger gaan tot minstens 1200
bij tips en trucs staat er meer uitleg over
Bulldog
Bericht door Bulldog »
Geeft plastic renew of hoe heet het juist, niet zo een nieuwe beschermlaag na het schuren???
Mvg Davy.
