yamaha grizzly 660 motor in een 700 ?
killthesound
Bericht door killthesound »
kan ik de motor van een grizzly 660 (carbu) zo in een 700(injectie) steken
dus is het blok identiek en kan gewoon het blok er zo in ?
wat moet ik precies dan als iemand dit weet ?
Arctic cat
Re: yamaha grizzly 660 motor in een 700 ?
Bericht door Arctic cat »
Nee en waarom zou je dit willen.
Het 700 blok is vele malen beter
Alles wat met 4x4 quads/auto's te maken heeft. Vooral Yamaha. Ruime ervaring in 4x4 rallyauto's, auto/quad banden
killthesound
omdat ik een grizzly 700 heb met kapotte motor , en ik een 660 blok heb , ben eigenlijk hard op zoek naar een 700 blok maar dat is nergens te vinden
Arctic cat
Owwww oke, wat is er methet 700 blok aan de hand?
Zover ik weet is een 660 blok te hoog voor het 700 frame en is de lijn van de uitgaande assen anders.
Ik zal nog eens op de tekeningen voor je kijken.
killthesound
heb hem zo gekocht is met een heftruck aan de koppellingskant met de vork ingereden , blok is niet veel aan te zien maar ik vermoed dat alles wel zo zen slag gehad heeft , weet ook niet of hij draaide toen het gebeurde
Arctic cat
Van de tekeningen wordt ik niet veel wijzer.
Ik heb het idee dat het niet past.
Is het 700 blok niet te repareren?
De koppelingskant zit niet zo heel ingewikkelsd in elkaar.
Haal het deksel er eens af en bekijk het op je gemak.
het zal mij verbazen als dat blokje niet op een heel makkelijke manier te repareren is.
Succes
