kun je mij de lager nummer eens geven van uw skf lagers want ik heb al bij mijn 2 leveranciers gevraagt gehad en die zeggen dat SKF dat type lager niet heeftJason McCoy schreef:vd Ham cker???
Maar ik haal mn lagers gewoon bij mn overbuurman en dan heb ik de lagers voor € 10,- komen gewoon bij skf vandaan.
De orriginele waren zo stuk. Nu rijd ik 2 jaar met deze set en zijn nog prima. En dan heb je het over gewoon springen en rijden in zand en modder enzo. Dus zou er gewoon lagers inzetten die voordeliger zijn.
Yamaha maakt zelf ook geen lagers die kopen ze ook gewoon in dus ach.
linker achteras zit beweging in??
Re: linker achteras zit beweging in??
Pfff ik heb dat doosje niet meer. Weet wel dat i een ander nummer heeft dan van yamaha. En bij yamaha zitten er kunststof kapjes aan de zijkant en van skf van metaal dacht ik. Kan ook omgedraaid zijn.
Je kunt ze meten en dan opzoeken geloof ik. Ik zeg altijd tegen de buurman hier heb je mn ouwe lager, kun je een een setje nieuwe meenemen en dan heb ik ze een dag later in mn garage liggen.
Ideaal
Ideaal
peterb1988
dit zijn de nr van mijn lagers die ik heb gehaald, ( weet niet of je er wat aan heb )
93306-90804 en 93306-90805
moet SKF nummer hebben omdat al meerdere mensen mij gezegt hebben (leverancier van het werk, mecaniekers bij MCG, dacht zelfs MX JAKE van forum ) dat SKF geen lagers heeft met die maten en nu zegt Jason McCoy dat SKF wel die lagers heeft
ik heb ooit iets bredere lagers van SKF gehad maar dan paste de extra dichting niet meer en de bus verder laten uitdraaien gaat niet dan blijft er niks meer over
daarom zou ik eens graag die SKF nummer hebben
mx jake schreef:die lagers ga je idd niet vinden, ben ook wel eens op zoek geweest, en heb toen niet alleen naar skf gezocht
deze maat word speciaal voor yamaha gemaakt
oem achter as lagers van yamaha kosten €50 per stuk, en je hebt er 4 nodig
van all-balls kosten ze €60/€70 voor 4 lagers en 2 keeringen
- sjmallie94
- Quadverslaafde
Heuj, hier in de buurt is een bedrijf dat alleen maar in lagers doet , daar bestellen wij ook lagers vanuit het werk voor op CNC en conventioneelen draaibanken. http://www.brammer.nl/nl_brammer_bearings.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; , er staat helaas niet op de website dus je zult even moeten mailen/ bellen.
Suzuki my way of life
ik heb net ogelukje gehad nu blijkt mijn achteras krom te zijn is dit 2 delig of uit 1stuk
achter as bestaat uit 1 stuk
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
en voor yamaha 700bizon450 schreef:achter as bestaat uit 1 stuk
ook, voor alle sport quadscrijns schreef:en voor yamaha 700bizon450 schreef:achter as bestaat uit 1 stuk
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
