maar hij werkt nogaltijd ni
yfz start niet na veranderingen
Re: yfz start niet na veranderingen
heb zojuist men oude sproeier (155) er trug in gestoken.
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
- sjmallie94
- Quadverslaafde
trekt hij nergens valse lucht door een kapot spruitstuk of door wat anders dat niet goed/ kapot is.
want wat je zegt zouw dat best kunnen heeft in het begin even gelopen maar erna is het gaatje grooter of wat in het begin niet goed zat slechter gaan zitten. en daardoor niet meer gaan lopen
Suzuki my way of life
ik zou het niet weten, hoe kan ik zo iets zien?
pff weer die carbu er uithalen
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
Het zou zeker lunnen check je pakkingen rondom je carb als een van die valse lucht trekt dan ja blijft dit een probleem ik denk niet dat jouw nieuwe uitlaat het probleem is toch begonnen na het verwisselen vna de sproeier?
Sven
Sven
die pakking is nog goed had er daar straks naar gekeken, had het afgekuist.
die uitlaat is 2dehands heb hem overgekocht van technoflexer, dus dat kan het probleem niet zijn.
en ja denk denk da het pas is begonnen na ik men sproeiers heb verwisselt(ik denk da ik hem niet eens heb laten draaien met die originele sproeier)
TOEN hij draaide me die 'nieuwe' uitlaat kwamen er wel goeie knallen uit
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
wat bedoel jij met knallen? Zolang er maar geen vlammen uitkomen
M.V.G
H Beens
M.V.G
H Beens
Vaeke ej te bange
Wij doen altijd gewoon remmenreiniger,en dan over het spruitstuk spuiten (zorgen dat de remmenreinier niet door je filter gaat) en dan horen of die in toeren veranderdbizon450 schreef:ik zou het niet weten, hoe kan ik zo iets zien?
als de quad niet start kun je moeilijk stijgend toerental waarnemen hé
heb je nog ontsteking? als je bougie in de bougiekop steekt en de bougie tegen de cilinder of massa houd en je probeert te starten vonkt hij dan
misschiens toch maar eens binnen doen voor je verder stukken maakt
hehe nee kloptyamahakoppel schreef:als de quad niet start kun je moeilijk stijgend toerental waarnemen hé![]()
fretje-pitbull
- Locatie: roesbrugge (tssn veurne en ieper) west-vlaanderen
zit er geen throtle position sensor op de carb?
mss dat je die niet goed gemonteerd hebt
kawasaki mojave 50pk
cagiva mito 350
cagiva mito 350
ja, trugslagen precies, ik denk wel dat er steekvlammen uitkwamen , kon het niet zo goed zien.hansbeens schreef:wat bedoel jij met knallen? Zolang er maar geen vlammen uitkomen
M.V.G
H Beens
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
ja dat zit er op, maar ik heb hem niet gedemonteert, dus ja hhoe kan hij dan slecht zitten?fretje-pitbull schreef:zit er geen throtle position sensor op de carb?
ik versta er niks van
pfff
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
even een vraagje voor de kenners kan het zijn dat door die slagen of steekvlammen hij een terugslag op zijn piston gekregen heeft waardoor een zuigerring gebroken is en dus ook geen compressie druk heeft
als je uw bougie uit neemt en houd uw duim op het gat en probeert te starten dan moet je hem voelen blazen is missciens ver gezocht
maar word uw bougie nat of blijft die droog als je zoveel probeert te starten? en ruik je na een tijd benzine geur zo niet ligt het aan de carburateur
men bougie blijft droog
en ik ruik geen benzine
kzal direck me bougie is gaan testen
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
binnen doen? ik doe da ni graag (heb het nog nooit gedaan), da kost waarschijnlijk veel geld en tijd, en ik leer er niets meeyamahakoppel schreef:als de quad niet start kun je moeilijk stijgend toerental waarnemen hé![]()
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
