yfz start niet na veranderingen
Re: yfz start niet na veranderingen
excuzeer men bougie word wel vochtig, maar vonkt NIET. dus het zal aan men bougie kop liggen zeker ?
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
dat moet allemaal vervangen worden?-Laurens- schreef:Bougiekop/Bobine/spoel
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
je zegt bougie vonkt niet, maar je moet u bougie in uw bougie kop steken de bougie met de moer of draad tegen de moter of cilinder houden of een bout zodat je zeker contact hebt anders zal die niet vonken neen en dan starten
maar dat wist je misschiens al
nergens geen startonderbreking op staan of zo dan zit het gelijk laurens zegt in die andere dingen en moet je die eens controleren
zit uw bougiekabel nog mooi in de bougie kop is normaal erin gedraaid en zit wat vast zo niet klein stukje van de kabel doen 10mm max en dan de kop terug in de kabel draaien
ah oie dat van het starten heb ik niet gedaan
zal direckt eens gaan doen se
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
hij vonk toch, en goe
heb schok gekregen
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
is niets tintelt alleen een beetje
maar ja daar mee is men probleme nog niet opgelost
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
Dan moet ge het toch bij uw carburator gaan zoeken.
Heb ook al eens een schok gehad bij mijn Banshee
tja, ik ken daar niks van .
alé da kan toch ni da die nu gewoon zelfs ni start
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
400v wissel spanning is eens zo leukbizon450 schreef:is niets tintelt alleen een beetje
ej tof
eens probere
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
als die geen eten krijgt zal die niet gaan neen
je zegt uw bougie word vochtig maar dit wil nog niet veel zeggen als hij te weinig krijgt gaat hij ook niet
maar als je bougie uitdraaid en het gat dicht houd en dan start voel je hem dan blazen ( en neen je voelt daar geen schok van )
en anders zit het in de carburateur
zuigen en blazen doet hij perfeckt
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
- sjmallie94
- Quadverslaafde
dan zit het toch in de carburateur. ik blijf erbij dat hij ergens valse lucht trekt door een of ander slangetje, heb namelijk zelfde gehad ik had 1 slangetje niet erop geduwt. en was 1 x de plastice geleider van de choke over gegaan die tevens met schroefdraad in de carb zat en liep meteen slecht
Suzuki my way of life
