raptor 250 start niet
hallo,
Ik heb een probleem met het starten van m´n quad.
Als ik de start knop in druk hoor ik alleen een tik bij de accu alleen de start motor draait niet.
Het geluid komt uit het kastje die gelijk aan de pluspool is aangesloten dacht dat dit het startrelais is.
De zekeringen heb ik ook al vervangen maar dat helpt ook niet.
Wie weet waar dit aan kan liggen ?
Re: raptor 250 start niet
Dan is je accu niet meer krachtig genoeg. Oftewel je moet hem even opladen.
Blijft het terugkeren kan het zijn dat die niet genoeg oplaad.
Yamaha Raptor 700R SE
Yamaha Raptor 660 SE
gebruik de zoek functie, dit is al zo veel besproken.
het probleem is nog niet verholpen aan de accu ligt het niet en hij laad ook wel goed bij
ook overstarten hielp niet maar als ik heb aandruk loopt hij prima !
wie herkent dit probleem of weet hoe dit verholpen kan worden ?
start motor is door meten, misschien is dat het.
verbind de 2 groten polen van je start relais maar eens door
als de startmotor dan draait is die oke
probleem is opgelost kan close
