Startprobleem YFZ 450
Timo660
Bericht door Timo660 »
Mijn YFZ450 uit 2006 heeft last gehad van contactproblemen tijdens het rijden (soms na sturen) hij viel dan stil en deed daarna niets meer ook het licht niet. Deze problemen zijn inmiddels waarschijnlijk opgelost omdat we wat kabelbreukjes hadden gevonden.
Nu zitten we met het volgende probleem:
Als we het contact aan zetten werkt het licht gewoon zoals het hoort, het het neutraal lampje ook en het startrelais hebben we getest en werkt ook gewoon. Het probleem is dat wanneer we de startknop in drukken er niets gebeurt. alle kabeltjes hebben we nagelopen en zijn in orde. Er is door de vorige eigenaar een alarm opgebouwd en dit zit in de originele kabelboom gesoldeerd en heeft altijd ook gewoon gewerkt.
Heeft iemand dit ook wel eens meegemaakt of ervaring hiermee. Bedankt alvast!
Timo660
Re: Startprobleem YFZ 450
is er niemand met ideeën wat het kan zijn?
Gewoon verder gaan met troubleshooten. Komt er spanning op het relais te staan als je het knopje indrukt?
yfz450
Bericht door yfz450 »
Accu spanning gemeten tijdens starten?
Al gemeten aan de startmotor zelf of de voeding daar wel komt?
gr
yfz450r Blauw/Wit 2012
HendrixB
Bericht door HendrixB »
Gaat het neutraal lampje zwakker branden/uit als je de startknop indrukt?
Timo660
@ henrik. Het neutraal lampje blijft normaal branden.
@yfz. Accu spanning gemeten en die was goed . Als we hem doorlussen draait de startmotor maar hij start niet.
@ jazzy het relais is ook in orde.
We denken zelf een kabel breuk maar weten niet precies waar we moeten zoeken.
De kabelboom is ook niet orgineel meer vanwege een alarm dat er tussen zit dus dat maakt het nogal verwarrend.
Gr,
Timothy
yfz450
Dus hij gooit wel rond,maar slaat niet aan.?
Je zegt dat het relais goed is.
Dan zou bij bedienen van de startknop de motor ook moeten draaien.
Koppel anders het alarm is los.
Misschien zit er iets van een startonderbreker in verwerkt waardoor bv je ontsteking geblokkeerd blijft en geen voeding krijgt.
