Ik heb inmiddels de oude koelvloeistof afgetapt en die is vies bruin, zie foto.
Alles lijkt wel goed gemengd en geen schuim o.i.d.
Als het olie in water is zou de olie toch moeten gaan drijven?
Uitlaat blijft mooi schoon trouwens.
Ik heb nu even gewoon water in het koelsysteem gedaan en de motor laten draaien.
Eerst wordt de koelslang van de motor naar de radiateur heet, en later ook de andere slang van de radiateur naar het blok.
Slangen kun je inknijpen.
De koelfans slaan ook aan dus die werken wel.
Toch loopt de boel weer heet.
Stel er loopt olie in de koelvloeistof, dat kan, maar verklaard dat dan ook het overhitten?
Zo ziet de afgetapte koelvloeistof eruit als het even gestaan heeft, er komt ook een ranzige stank vanaf:
Het is een roestbruine kleur:
