Quad voor woon-werk verkeer
Ik denk eraan om een quad aan te schaffen, voornamelijk om woon-werk verkeer mee te doen. +- 12km enkel.
Ik rijd 95% van de tijd alleen op de quad. Liefst een model dat weinig verbruikt en ook niet teveel onderhoud vraagt.
Wat raden jullie aan?
En hoe doen jullie het in de winter, als het bv gesneeuwd is?
Ik ben helemaal nieuw hier, ik weet ook helemaal niets van quads af..
Alvast bedankt.
Mvg,
Alvast bedankt.
Mvg,
Re: Quad voor woon-werk verkeer
een mooie en goede en vrijwel
onderhoudsvrije quad is een suzuki ltz 400,
heb er zelf eentje gehad rijd goed doet t altijd
en gewoon een keer olie en dergelijke vervangen en er
is niks aan de hand en ze zijn goed betaalbaar
suc6 met je zoektocht.
zonder geluk komde nerges
tgb target dakar nr. 7
euuh, met sneeuw.. dan heb je een ritje van 30km naar huis
en is ie wat minder zuinig
(of heb ik dat alleen
http://www.youtube.com/watch?v=aemKneOL_T4
en je ziet je collegas peentjes zweten bij elke vlok die er valt, terwijl jou smile steeds breder word
klopt sneeuw is zeker zooooow leuk als
mooi weer
mooi weer
Sluit me daar bij aan. Met de quad is sneeuw t mooiste wat er is. Maar in de auto is t kloten.
Idd een LTZ is een goeie keus. Evenals de Raptors. Maar eigen lijk je even kijken wat je uitgeven wilt ook.
Moet je helemaal schoon en droog aankomen? De sportquads hebben vrij open voorspatborden waardoor je soms nogal vies en nat kunt worden.
Bedankt voor de reacties!
Ik zou me een regenpak kopen, en een regenhoes om de quad af te dekken, want hij moet hier overdag aan het werk gewoon buiten op de parking staan, er is geen overdekte parking.
Liefst vrij droog en proper aankomen, maar ik kan me hier omkleden en verfrissen, dus een spatje water kan geen kwaad.
Die utility quads zijn ook direct een pak duurder dacht ik.
Hoe zit dat met de verzekering en moet zo een quad ingeschreven worden zoals een wagen, moet daar dan ook verkeersbelasting op betaald worden?
Hoeveel verbruikt zo een quad?
Om de hoeveel kilometer / uur rijden moet je op onderhoud?
Rijden jullie zomer en winter met dezelfde banden, of wisselen jullie ook tussen zomer- en winterbanden?
Veel vragen, ik weet het
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
suzukiltz250
zomer en winter bande doe ik niet wisselen gewoon noppen pakken heb je nergens last van
gas er op
@suzukiltz250: wat je zegt is alles behalve waar! als je veel op de weg rijdt leg je het beste wegbanden, rijdt veel fijner. Als je dan toch eens wilt crossen kan je je noppenbanden nog opleggen. In sneeuw bevoorbeeld kan je ze ook leggen
<3 Yamaha Raptor 350 <3
suzukiltz250
waarom weg banden slaat toch nergens op da vin ik geld verspillen eerlijk gezecht! want je kan een noppenband ook gewoon op de weg gebruiken.
gas er op
idd ik rij ook gewoon 140 op crosswielen op de weg. gaat prima, als t maar een beetje goeie banden zijn
een noppenband rij je op de weg op 2000 km kaal soms nog minder en een weg band kun je 10.000 km en soms meer rijden voor die vervangen moet worden
ik weet niet hoe jij dan rijd maar ik verslijt wegbanden zeker zo snel als crossbanden
@jason, jij rijd denk ik ietsje ruiger als kris, die kan ook rustig 10.000 km op 1 zuiger doen, en dat red jij nooit denk ik, en idd, noppenbanden slijten veel sneller als wegbanden
yamaha raptor 350
Mijn zuiger gaat ongeveer 8 tot 10.000 km mee. Dan isie helemaal weg.
Ow wacht. Er zit nogal verschil in banden he. Ook wegbanden bestaan in harde en zachte soorten. Daar zit dan meteen veel verschil in qua slijtage.
Mijn set straatbanden die ik had waren na 4000 km volledig kaal. Nu heb ik razr2 en die zitten er nu bijna 4000 km onder en die zijn nog in prima staat. En dat is gewoon met driften op asfalt enzo.
