Iemand tips zou het valselucht kunnen zijn?
inlaatspruitstuk barossa
				hollebolle
Ik zit met een probleem. Ik heb tussen mijn inlaatspruitstuk nieuwe rubber gezet en tussen mijn caburateur een nieuwe papieren  pakking en een bakaliete ring. Alles origineel besteld om valse lucht uit te kunnen sluiten. Gisteren alles gemonteerd en ik krijg mijn quai niet meer fatsoenlijk lopen. Hij loop heel hoog stationair  als ik start. Als ik krijg mijn luchtschroef dichtdraai dan gaat hij nog hoger stationair lopen terwijl hij voorheen afsloeg. Die schoef lijkt ook net tegenover gesteld te werken als voorheen.
				Jos10
Re: inlaatspruitstuk barossa
Kan je er wel gewoon mee rijden, of slaat hij dan ook af? Kan het niet gewoon de stationair schroef zijn? Wellicht vergeten misschien??
							Barossa 250
				hollebolle
Daar heb ik ook al aan gedraaid zonder resultaat. Luchtschroef werkt nu precies  tegenover gesteld als voor heen. Een papieren pakking kan ik die droog monteren. Ik denkt dat hij tussen die zwarte ring en de papieren ergens lekt
Als je de luchtstelschroef dicht draait hoort hij toch af te slaan.
Dat deed hij voorheen wel! Nu niet meer gaat alleen maar nog hogere toeren draaien
Spuit deo op de plaats waar ge denkt dat hij valse lucht trekt.. Veranderd hij van toerental, is het inderdaad valse lucht.
				hollebolle
Ik heb mijn inlaat 100 x gecontroleerd maar ik krijg het niet gefixed.
Toen ik vorige week mijn inlaat eraf draaide kwam en een ringetje uit gevallen ongeveer 1,5 cm in doorsnee. Ik weet niet precies of het uit mijn inlaatspruitstuk kwam gevallen of dat het uit de koelribben van mijn blok kwam.
Weet iemand of dit een onderdeel is uit mijn blok wat het hoge toerental kan veroorzaken?
http://imageshack.us/a/img33/2159/20130604204601.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik gok dat de gas schuif bovenop de carberateur, of 180graden gedraaid erin zit, of het metalen bochtje is een stukje uit de dop gedraait (je geeft daardoor gas)
Draai het bochtje (waar de gas kabel doorheen gaat) even aan.
Succes
Succes
				hollebolle
Hoi,
De gasschuif kan er maar op 1 manier in denk ik.
En de gaskabel staat op de minst strakke stand wat het schroefje betreft op mijn carb.
Maar ik check het nog even voor de zekerheid
