Heb een week of 4 geleden mijn klepspeling gecontroleerd. Kan ook zijn dat er een los is gegaan. Vanavond eerst controleren.Jason McCoy schreef:Hoezo? Zullen wel meerdere zuigerveren in een 350 zitten denk ik
Raptor 350 : tikken maar wel lopen
Re: Raptor 350 : tikken maar wel lopen
Yamaha YFM350 Raptor uit 2006
Heb net de deksels van de kleppen eraf gehaald en wat blijkt... de borgmoer van de uitlaatklep is los getrild. Gelukkig is de stelpal naar buiten getrild wat betekent dat de klep dicht is gebleven. Met wat geluk heeft de klep geen tik gehad. Weet niet wat voor schade het niet open gaan van de uitlaatklep tot gevolg kan hebben. Misschien een keerring of zo? Eerst maar nieuwe stelpal en moer denk ik. Kijken wat ie dan doet.
				NillesGilles
Er zal geen schade zijn ontstaan aan de klep. Uitlaatgas is nu door 1 klep gegaan ipv 2.
Steller er terug in, afstellen en GOED vastzetten en gas op die lollie!!
Raptor 660 supermotard
+1NillesGilles schreef:Er zal geen schade zijn ontstaan aan de klep. Uitlaatgas is nu door 1 klep gegaan ipv 2.
About Valves:
						About Valves:
raptor 350 heeft maar 2 kleppenNillesGilles schreef:Er zal geen schade zijn ontstaan aan de klep. Uitlaatgas is nu door 1 klep gegaan ipv 2.
1x inlaat en 1x uitlaat
de klep is gewoon wat later open gegaan dan normaal
				NillesGilles
Oops my bad....is al lang geleden dat ik een 350 had...
Nieuwe steller en moer geplaatst, afgesteld en gas eropNillesGilles schreef:Er zal geen schade zijn ontstaan aan de klep. Uitlaatgas is nu door 1 klep gegaan ipv 2.
 . Loopt weer als van tevoren...
 . Loopt weer als van tevoren...Heb nog wel iets met een ratelend geluid, wat lijkt te komen door een nieuwe moose kettingrol. Maar daar zoek ik nog even naar en anders plaats ik een nieuw topic.
Bedankt voor de reacties allemaal..
Gelukkig maar dat je een hoop kisten bespaard zijn gebleven.
About Valves:
						About Valves:
Ja idd. Dacht eerst ook van : ow jee, daar gaan we dan voor een goeie. Ga toch nog keer compressie meten voor zekerheid. Nog niet eerder gedaan. Alleen is mijn meter natuurlijk voor de auto en past dus niet.petervee schreef:Gelukkig maar dat je een hoop kisten bespaard zijn gebleven.
let wel op dat t een meter voor benzine motoren is, zit schijnbaar ook nog weer verschil in, en oja, d'r zijn niet voor niets verloopstukken uitgevonden
							yamaha raptor 350  : kenda klaw achterbanden, pro taper stuur, xtremeparts nerfbars
 : kenda klaw achterbanden, pro taper stuur, xtremeparts nerfbars to-do: voorbanden vervangen, andere uitlaat+luchtfilter
				sephpiters
ik ben op zoek naar de klepspeling van de inlaatklep van mijn warrior 350 bj. 2003
toen ik dit las zag ik dat jij precies hetzelfde probleem had als ik met de mijne maar gelukkig ben je er achter zonder heel het blok te demonteren.
rest alleen nog mijn vraag wat is de klepspeling van in inlaatklep bij deze motor.
m.v.g. Seph Piters
m.v.g. Seph Piters
Volgens Haynes:sephpiters schreef:ik ben op zoek naar de klepspeling van de inlaatklep van mijn warrior 350 bj. 2003
m.v.g. Seph Piters
Intake : 0.06 - 0.10
Exhaust : 0.16 - 0.20
Groeten,
Mark
Sorry, ging even niet lekker via mijn telefoon....
