Zackie's Yamaha Raptor 660R
- Peter skull
Re: Zackie's Yamaha Raptor 660R
Gebruik de "zoek" functie mar
Nee quads hoeven niet APK gekeurd te worden.
Ik ben benieuwd hoe die gaat worden! Succces in ieder geval
Keuring voor quads en motoren is voor dit jaar even afgehouden maar het zit er wel aan te komen. Reken er maar op dat je in 2015 je quad moet laten keuren. Het is wel zo dat dit al jaren gezegt word maar het nog steeds niet van toepassing is dus echt duidelijk is t niet.
Mocht zakie met dit blok onder zn quad een ongeluk veroorzaken is hij niet verzekerd. En kan dus de rest van zn leven zn eigen de tering gaan werken voor een ander.
Ter info:
Het blok van de FZR is een blok wat totaal anders is dan bijvoorbeeld een R6 blok. Het grootste verschil is eigenlijk dat het blok van de FZR vergeleken met een R6 blok veel luier is.
Dit betekent niet dat het blok niet wil maar dat hij veel minder aggressief oppakt dan het R6 blok. Je kunt er dus veel makkelijker en relaxter mee rijden. Mocht hij het totale vermogen willen gebruiken is dit blok eigenlijk perfect voor een quad omdat hij door het totale toerengebied erg goed oppakt. Bijvoorbeeld een R6 blok pakt pas echt goed op bij 4000 toeren.
Dit betekent eigenlijk dat de keuze voor dit blok wel wel een heel goede keuze is. Als je het niet verzekerd rijden even buiten beschouwing laat. Bijkomend voordeel is dat het raptor 660 blok in verhouding een hoger zwaartepunt heeft en hij straks met het FZR blok het zwaartepunt iets lager legt.
Als ik dan alle conclusies naast elkaar leg is het jammer dat je niet kunt verzekeren maar het straks waarschijnlijk wel een heel fijne quad word om mee te rijden.
Ik denk dan ook dat je keuze, als je dan toch voor een ander blok kiest, een zeer goede keuze is.
Ter info:
precies wat hij zei, dit blok is ideal , gisteren samen met de laser wezen kijken hoe en wat, dus eind september of tenminste wanneer het mooi weer ophoud gaat hij weer uitelkaar.
Suc6 met de ombouw zack
About Valves:
						About Valves:
Vandaag een uurtje kunnen pakken om mijn nieuwe veren te monteren.
En een uur staan kijken naar het fzr blokje
Dan moet je hem in bouwe
Leuk projeckt woord het heb je de kabel boom er ook bij
				NillesGilles
Wat voor dempers heb je eronder Zack? Staat mooi zo.
							Raptor 660 supermotard
Mikey ik heb alles voor het nieuwe blokje,
Niels het zijn rpm veertjes
ow dat moet wel lukken toch?
- Quadverslaafde
nice Fella!
Je uitlaat pas maaken woord ook wel een leuken uitdaging of heb je daar al ideeën over
dat is al helemaal geregeld, huidige dempers gebruiken en de rest passen laten maken.
oke ben benieuwd
het is bijna zover
