welke cardan olie
welke cardan olie
Wie weet wat voor candan olie ik kan gebruiken voor een Blade?
Ride hard!! You only live once.......
Re: welke cardan olie
80w90 gear saver, je bedoeld waarschijnlijk differentieel olie.
Ik bedoel de olie die in de cardan moet achter. Dit is toch geen een geheel.met voor
Je weet dan wel hoe je moet vullen??
Onder aftappen; grote schroef bijna boven voor het vullen. Tussen deze beide schroeven zit een klein schroefje. Deze eruit en vullen totdat het daar uit loopt en klaar. NIET vullen tot aan de vulopening !!
- Paul Snip
Achter is officieel geen differentieel, maar star
Maar we snappen wel wat je bedoelt. In de volksmond wordt dit een cardan genoemd. Gewone versnellingsbakolie (iets van 80 w 90) is prima voor dit doel. Voor zit wél een differentieel. Hier moet dezelfde olie in.
Net als mijn voorganger Cees zegt. Vullen tot het peilplugje (kleine schroefje).
